СМА lg f1481td5, код ошибки IE | |||
Victortranzistor 10/04/2014 15:50 |
после включения стиральной машины стиральная lg f1481td5, выбираем программу (к примеру синтетика , или любую другую значения не имеет ) , после чего происходит блокировка двери и кратковременно включается заливной клапан (3-4 раза кратковременными рывками) ,при этом барабан рывками делает пол оборота (с каким то металлическим хрустом ,шумом )и на экране появляется код ошибки IE (свидетельствующая о отсутствии залива ),
вода в кране есть напряжение в сети 212 вольт клапана прозвонил- целые постоянные магниты на моторе на месте при проворачивании барабана вручную посторонних звуков нет . |
тю 10/04/2014 16:06 |
и что ты хочеш ?
гатовое рещение ? |
Рифат 10/04/2014 16:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() яподстолом.... |
Victortranzistor 10/04/2014 17:26 |
может у кого были подобные дефекты ?
рыть каком направлении? ТЮ по вашему форумы зачем существуют? ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:26 как проверить тахо? |
xarl 10/04/2014 17:33 |
Victortranzistor, профиль... |
тю 10/04/2014 18:49 |
я клиентам непомогаюююююю |
Victortranzistor 10/04/2014 18:52 |
ТЮ с чего такие выводы ??? я мастер а не клиент , работаю на стройке , таксистом |
sashko65 10/04/2014 18:58 |
Viktortranzistor (работаю по холодцам стиралкам в самсунге) кто тебя там такого держит интересно??? ты хоть работодателей и Бренд не позорь.... |
Victortranzistor 10/04/2014 19:15 |
по нормальному все разучились отвечать что- ли ? в чем проблема парни? |
Vladimir 10/04/2014 19:16 |
причём тут вода??? у тебя проблемы с управлением движка. Ошибка скорей LE |
sashko65 10/04/2014 19:19 |
Vladimir зачем ![]() |
Victortranzistor 10/04/2014 19:20 |
стоит ли копать плату ? или лечится ток заменой ?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 20:26 да не клиент я! , а что если клиент значит не человек типа и подсказать западло что-ли ? или как ? |
Vladimir 10/04/2014 19:30 |
sashko65, я думаю ,что нет. Victortranzistor пока осваивает |
Wycheslav 10/04/2014 20:38 |
Victortranzistor, вскрывай "тахо" ![]() |
Nikolaj1981 10/04/2014 23:06 |
да, блин, нет в LG с прямым приводом тахогенератора, НЕТУ. то что вы называете тахо- это ДАТЧИК ХОЛА.
судя по вопросам, которые задаёшь, познания в данном виде технике у тебя минимальны, так что: нет, ты его никак не проверишь, только замена. не парь мозг не себе не людям |
Victortranzistor 11/04/2014 06:15 |
Nikolaj1981 вы правы, там стоит датчик хота . А тахо это когда много полюсный магнит закрепленный на роторе двигателя крутится в катушке и создает эдс , но тоже выполняет функцию обратно связи модуля с мотором .Wycheslav сделал опечатку (и что в этом такого ) , за то своим постом он направил меня (и те может у кого есть аналогичная болячка в нужное русло ), а вы своим постом просто орфографическое написание слов корректируете, хоть бы совет дали дельный , к примеру как не вскрывая датчика (хола), можно проверить (путем прозвонки тестера ) его работоспособность .
как то был случай попала вода и было окисление и пару сопротивлений пришлось менять . а тут как могли произойти повреждения (вроде там все слаботочное ), спецы подскажите ? |
cybe 11/04/2014 06:19 |
тема переноситься в Некомпетентные |
Victortranzistor 11/04/2014 06:29 |
если бы познания по прямым приводам были Максимальны то бы к вам не обращался (вы что здесь Nikolaj1981 только для оценки знаний форумчан , по кофейной гуще )
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:42 наверно все кто раз сталкивался с какой либо проблемой и не мог решить за секунду и написал в вашем форуме (можно назвать некомпетентными ),ДАВАЙТЕ все темы туда сольем . только вы же рождаетесь сразу индиго со знаниями во всех направлениях , ну нет у меня два пупка как у вас, поэтому к вам и обращаюсь и надо создать еще раздел НЕАДЕКВАТНЫЕ и модераторами сделать sashko65, тю, Рифат и еще некоторый с кем ранее имел честь общаться не по теме |
cybe 11/04/2014 06:58 |
mir6610 11/04/2014 07:19 |
Nikolaj1981 11/04/2014 08:12 |
Victortranzistor, опечатка была на уровне: как отрегулировать карбюратор на дизельном двигателе)))))
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:16 mir6610, я знаю, что он проверяется))) просто в данном случае проще и дешевле его просто заменить. деталь копеечная, а поверочный датчик хола у мастера должен быть всегда, ибо простым мультиметром, установленном на прозвонку цепи работоспособность никак не проверить. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:18 Victortranzistor, а по поводу вскрытия датчика хола для его проверки ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:24 да, и не в обиду сказано будет, но прежде, чем начинать ремонтировать такую технику, надо знать принцип её работы: устройство двигателя, принцип управления и контроля его работы, чтоб не искать стёршиеся щётки |
Wycheslav 11/04/2014 16:37 |
Victortranzistor, Вскрывай "тахокоробочку" всё равно паять!дело пяти минут!
mir6610, проверятся методом вскрытия! Nikolaj1981, это два датчика холла если точнее!, ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 17:39 Nikolaj1981, хватит умничать! |
Victortranzistor 11/04/2014 20:53 |
во всей ветке я допустил опечатку , каюсь , лишь в одном слове вместо холла написал хота (не понятно почему вы только у меня увидели эту грамматическую опечатку), хотя есть примеры и по краше у иных форумчан , ну да ладно .
по существу вопроса скажу следующее (решение проблемы нашел, и в чем то благодарен вам, всем .). может кому и пригодится, людям читающим эту ветку в форуме . Датчик холла проверить можно обычным тестером . на фото все понятно |
Wycheslav 11/04/2014 21:44 |
Victortranzistor, где фото ? |
mir6610 11/04/2014 22:31 |
Victortranzistor 12/04/2014 02:47 |
.может кому и пригодиться , как можно прозвонить датчик
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 03:48 проблему решил , тему можно закрывать . |
mir6610 12/04/2014 07:10 |
но таким способом работоспособность самого холла не проверишь. |
Victortranzistor 12/04/2014 17:10 |
пробла как правило с резюками , а магнито управляемая микруха вроде живучая |
