СМА Атлант 50С101 обороты | |||||
| Den76 15/04/2014 17:33 |
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему. У данной машинки в программах заложен промежуточный неотключаемый (как указано в инструкции) отжим на высоких оборотах. При этом машинка сильно шумит. Учитывая то, что стираю в основном после 23-00, хотелось бы этот промежуточный отжим отключить совсем. Может есть какие-то варианты, или тут только прошивку как-то править? |
| шайтан 15/04/2014 17:35 |
только так ![]() |
| sashko65 15/04/2014 17:59 |
Den76 значит на промежуточных мешает ( ты еще не заснул) а на окончательных (не мешает) ты уже спиш. ну так ватку в ушики ![]() |
| master.m 15/04/2014 18:01 |
А Вы вызовите мастера,и может она шуметь перестанет. ![]() |
| fetisov75 16/04/2014 19:38 |
))) красава ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 18:39 Может гудят подшипники. |
| master.m 16/04/2014 19:54 |
fetisov75, Ну да,ты ему еще покажи:как сма разобрать и их поменять! ))) красава ![]() |
| fetisov75 16/04/2014 22:51 |
сори сори) |
| Den76 17/04/2014 00:00 |
Не надо мне показывать, как подшипники менять. Я уже на пяти машинках поменял, хотя я обычный пользователь (был им ). Жаль, что в этой модели нельзя просто эти принудительные обороты убрать. На мой взгляд, самый лучший вариант - это получить отредактированную прошивку от производителя (либо подправить самому) и залить через программатор.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 01:03 Причем здесь стиральная доска, вата и т.п., вообще не понятно. Машинка практически новая. Просто не Miele это, чтобы с оборотами под 1000 всё тихо и спокойно было. Не тот уровень. P.S. Очень жаль, что кроме каких-то неуместных насмешек, ни одного совета по существу |
| шайтан 17/04/2014 01:02 |
продай Атлант, добавь немножко монет и купи Miele |
| alexu 17/04/2014 01:37 |
шайтан, тогда уже лучше V-ZUG ![]() |
| Рифат 17/04/2014 06:53 |
Den76, альтернативный метод-обить фольгизолоном, шумкой помещение , где установлена стиральная машина. Шум непременно понизит уровень дБ ![]() |
| fetisov75 17/04/2014 16:26 |
Den76, Извентиляюсь. Без обид ты нас тоже пойми, ремонт стиралок и посудомоек. Это наш хлеб. |
