Котел ARISTON CLAS 24FF нет розжига ГВС | |
| le, 18/04/2014 12:55 |
Газовый котел Ariston clas 24ff -два года эксплуатации, все нормально. Сегодня перевел в режим ГВС, потеплело и отопление отключил(давление в со на ноль). Но возникла проблема- при отсутствии давления в системе отопления при открытии крана горячей воды индикатор дисплея высвечивает d45, но поджига горелки не происходит. Если подпитать контур отопления, розжиг происходит. В чем причина--клапан? |
| xarl 18/04/2014 16:19 |
le,, котел , профиль... |
| le, 18/04/2014 16:37 |
Настенный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения тип с. |
| dynamit 18/04/2014 17:05 |
А кто вам сказал, что при переключении котла в режим ГВС необходимо сбрасывать на ноль? |
| calinvictor 18/04/2014 18:06 |
le,, Читаем по новому букварь,Перед пуском котла в режиме СО или ГВС заполняем систему до 1- 1.5 бар и после включаем ГВС или СО. |
| le, 18/04/2014 19:24 |
Спасибо calinvictor, читал о первом пуске, но не вникая в принцип работы котла, мозги набекрень съехали от работы газовой колонки(стояла до котла), почему сомнения и взяли. Еще раз спасибо. |
| and ua 18/04/2014 21:15 |
Улыбнуло ![]() |
| AKVA-TERM 18/04/2014 22:29 |
Очень полезная тема)) |
