Samsung UE37D6100SW мырги при включении | |||||||||
| олег999555 25/04/2014 17:19 |
Samsung UE37D6100SW
состав б.п PD46A1D_BHS Майн на камне SDP1001 Genoa-S n3g7au LTJ460HW03-L матрица При включении тв сразу же начинает отмаргивать 10 раз с периодичностью 5-8 секунд. На б.п проверены питания с разьёма CNM 803 3,5 н-12,8в 13,15н-5,3в 14н-5в Это при вынутом разъёме,все питания в норме. Включаешь разъём питание всё начинает то появляться,то пропадать.дежурка отмаргивеет 10 ошибку.на EEPROM 3.3 есть В плате на майне питание 3,3 присутствует,5 вольт тоже,1,6 так же есть. Т.в не запускаеся отмаргивает 10 раз.Смотрели кино через разъём HDMI и тв просто потух стал отмаргивать 10 ошибку.Подскажите можно ли узнать по данной ошибкн неисправность в т.в. |
| do not open 25/04/2014 17:44 |
чини бп |
| олег999555 25/04/2014 17:47 |
отключаеш разъём от б.п все напруги в норме |
| do not open 25/04/2014 18:09 |
тогда в мусор |
| олег999555 25/04/2014 18:11 |
хочиш сказать майну хана |
| do not open 25/04/2014 18:16 |
тема в мусор пойдет , майн живой |
| олег999555 25/04/2014 18:20 |
спасибо за такой совет |
| Sacha29 25/04/2014 19:20 |
Аппарат не для изучения,лучше в ремонт АСЦ.А вот 1,6в это не нормально.Да плавают вторичные напряжения могут и по вене ST-BY(цепи дежурки).Да и LED подсветка засвечивает? |
| олег999555 25/04/2014 21:21 |
дак всё таки в каком блоке неисправность подсветка не включается |
| Sacha29 25/04/2014 21:36 |
Бп принудительно проверь,потом отключи подсветку,как себя будет вести.LED можете проверить,скорее нет.Причин много по i2c майн у вас ресетит БП. Все ровно БП надо проверить на нагрузку.Скока лет ящику.
Если ремонтом не занимаетесь то лучше отдать мастеру.!!! |
| олег999555 25/04/2014 21:44 |
ящику 2 года. я б.п проверял при отлюченом разъёме на майн (плату)Все напруги в норме и не каких нет скачков.LED подсветка молчит ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 22:47
ST-BY питание 3.3 вольта в порядке.как подключаеш все питания на плату майна напруги скачут все с 0 до нормы |
| Sacha29 25/04/2014 22:04 |
Что-бы полноценно проверить БП его нагружают.Фото БП Фото драйвера подсветки и мамки выложи. |
| олег999555 25/04/2014 22:22 |
завтра скину в течении дня. |
| RAMMER 25/04/2014 22:31 |
олег999555, PD46A1D_BHS = BN44-00458B при откинутом разъёме от майна , должна загореться подсветка . |
| Sacha29 25/04/2014 22:36 |
RAMMER, Как она загорится ,если на маме ошибка весит по I2C |
| Boris Gorbunkov 25/04/2014 23:52 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=224#4028637 |
| RAMMER 26/04/2014 00:50 |
Sacha29, ты где в блоке питания "рыбу иваси" нашел ? |
| олег999555 26/04/2014 10:17 |
подсветка при отключенном разъёме от майна не загорается |
| vebs 26/04/2014 10:50 |
Чтобы проверить БП, уже писали, повесь на него нагрузку ( достаточно пока ДР ). И напиши, какие при нагрузке напряжения. |
| олег999555 26/04/2014 11:15 |
честно не знаю вроде комп был |
| vebs 26/04/2014 11:22 |
Если копм, то майну аут, на них потенциал заоблачный. Ищи коротышь на майне. |
| олег999555 26/04/2014 11:28 |
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 12:29
а ноут если |
| vebs 26/04/2014 11:31 |
Если ноут, то сначала удостоверься, что БП полностью роботоспособен. На стол его отдельно и вешай ему нагрузку. |
| олег999555 26/04/2014 11:40 |
нагрузку на 12,8 кинуть в виде чего кинуть лампы или ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 12:43
вопрос у этих моделей майны слабые что ли |
| олег999555 26/04/2014 12:24 |
нагрузку кинул на б.п напруги все в норме БП полностью работоспособен |
| Sacha29 26/04/2014 17:00 |
олег999555, Vebs вас уже сказал что может быть,отключи локалку первым делом, по шина питания на майне линейные стабы проверить на керамику(конденсаторы керамические) КЗ.Дальше цепи Reseta проверить на работу способность,коммутатор HDMI если есть такой.Цепи ST-BY на майне! |
| vebs 26/04/2014 17:05 |
Тут и без слов уже, майн на помойку, явный коротыш у проца. У мастеров кроме приборов есть еще статистика и интуишен! |
| Sacha29 26/04/2014 17:19 |
vebs, Но я бы проверил ![]() |
| олег999555 26/04/2014 18:25 |
сколько стоит данная плата с данным прцем |
| vebs 26/04/2014 19:01 |
| олег999555 26/04/2014 19:04 |
ну да именно эта модель |
| vebs 26/04/2014 19:08 |
Вот тебе для примера, правильное оформление
BN94-05482L |
| олег999555 26/04/2014 19:11 |
спасибо за инфу но всё таки сколько стоимость данной платы всей есть такая инфа |
| vebs 26/04/2014 19:12 |
Чудак человек! какой платы? Ты даже неудосужился написать ее маркировку.
Вопросы очень смахивают, на вопросы клиентов по телефону "Ну скажите, сколько стоит ремонт, вы же мастер!?"
Завтра в корзине уже спросишь! ![]() |
| олег999555 26/04/2014 19:16 |
скину позже парт номер и маркировку ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 20:19 тему закрываю всем спасибо будем проц искать |
| vebs 26/04/2014 19:39 |
маркировку? - читай
UE37D6100SW BN41-01604 и ценник тебя приятно удивит :-)))) |
| Иван Зенин 26/04/2014 20:01 |
И если не доделаешь БП, то будешь покупать неоднократно. |
| Sacha29 26/04/2014 20:18 |
Иван Зенин |
| Иван Зенин 26/04/2014 20:25 |
При отстыковке майн от БП
а должна. |
| Sacha29 26/04/2014 21:05 |
Не знаю, у мня не включалась.Спорить не буду. |
| Иван Зенин 26/04/2014 21:10 |
Там есть нюанс с подтягивающим резистором в базе ключа включения подсветки (может отсутствовать). |
| Sacha29 26/04/2014 21:15 |
Ну я не разбирался ,сказать не могу.ТС клиент
Скорее всего от REV зависит ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 22:22
Я разве о БП написал. ![]() |
| B.B. 27/04/2014 17:17 |
Cегодня. |
