Тепловест двух контурный,подымается давление | |
| 24121985 29/04/2014 12:08 |
Добрый день, проблема с котлом началась после эксплуатации 4 лет с скачков давления в СО и сбросом воды, вобщем почитал форум и провел мероприятия с РБ с сливом и накачкой все в норме.После 2 дней, вода сбрасыватся начала даже в режиме ожидания котла,смотрю на дисплей давление 2,7, перекрыл подачу проточной воды в котел- давление стабилизировалось и небезпокоет даже при работе на обогрев, а вот горячей воды нет.... Подскажите что может быть!? |
| gaz1 29/04/2014 12:52 |
Кран подпитки или межконтурный пробой теплообменника. |
| 24121985 29/04/2014 13:11 |
если межконтурный пробой теплообменника, нужно менять полностью теплообменник |
