LCD Philips 37PFL8404H/60 звук есть, изображения нет | |
| modz 29/04/2014 12:23 |
При включении ТВ с пом.пульта, появляется изображение с заставкой Philips на 1 сек и тут же исчезает, при этом белый светодиод моргает.
Подсветки на экране нет, изображение практически не видно, но оно есть. Звук также есть. Пахло гарью. БП: DPS-298CP-1A Один из кондеров, одного из плеча ламп подсветки, почернел так что номинала не видно (номинал этого же кондера на др. плече - 47 пФ 6кВ). Траснформатор инвертора жив (вторичка по 16 Ом). Если заменить конденсатор проблема может исчезнуть? Или лучше в мастерскую сразу? Я просто думаю, может здесь мелочь какая-нибудь? |
| Sacha29 29/04/2014 12:25 |
Лампы живые?16ом это где В Мастерскую |
| modz 29/04/2014 12:41 |
На счет ламп точно сказать не могу, но на 1 сек они зажигаются. 16 Ом это сопротивление одной вторичной обмотки трансформатора инвертора |
| Sacha29 29/04/2014 13:08 |
И как-же ты 16ом обмоткой зажжёшь лампы?Лампы проверяется заведо исправным инвертером.Если не чего не понятно то Мастерскую ещё раз. Т-р менять если правильно померили.Конденсаторы замени
C705/C709-- 33pF/ 6kV C731/C734 47pF/ 6kV Т-р новый BS33711-01 00192R 814W или BS33711-01 00192R 822W |
| modz 29/04/2014 13:29 |
А что у первички/вторички должны быть большие сопротивления? ![]() |
| n max 29/04/2014 16:15 |
Большее килоома,а у первички меньше ома или около того |
| aleks2264 09/05/2014 08:42 |
modz, 16 ОМ должны быть обмотки!!! ![]() |
| pavelz 04/10/2017 15:53 |
У меня на таком трансе ( BS33711-01 ) сопротивление по 18.2 Ом Наверное это норма ? ![]() |
| dml2004 07/02/2018 10:31 |
Вопрос к автору и участникам темы : являюсь счастливым обладателем такого же дефекта. Чем кончился ремонт? Менялись ли лампы? Спасает ли замена керамики с705/с709, с731/c734 на новую таких же номиналов или номиналы кто-то подобрал другие? |
