СМА AEG L1046 EL. Вопросы по ремонту | |||
| ONV 04/05/2014 18:06 |
1. AEG L1046 EL - в эксплуатации примерно 8 лет. За время эксплуатации менялись подшипники (-к, как понял стоИт двурядный одинарный) и помпа. На данный момент снова гудит как самолет, при отжиме - требуется замена подшипников. Пока это основная проблема. Примерно полтора года назад подшипники уже менялись мастером по ремонту стиралок, поэтому решил на этот раз попробовать заменить их сам (каждый раз отдавать по 3.5 тыс.в 1-1.5 года несколько накладно - есть подозрения в некачественном ремонте или запчастях). Если накосячу - буду выбирать новую машинку, но это уже мои проблемы. Вопрос: Где скачать инструкцию по разборке или сервис-мануал на эту модель или похожую от Электролюкс? 2. Не греет воду. Примерно месяца 3-4. Причем поначалу, то грела, то нет - ТЭН похоже исправен. Один раз на дисплее была ошибка Е71 (если правильно понял проблема с терморезистором - сопротивление датчика вышло за пределы/КЗ датчика или обрыв). Больше эта ошибка не вылетала. Как войти на моей модели в сервисное меню для просмотра кода ошибки? И куда копать? При разборе сопротивление терморезистора замерю. Если проблема с модулем - это уже хуже. Какой модуль установлен на моей машине (фото электронных блоков прилагаю)? 3. Похоже, еще до кучи поменять бы амортизаторы. Но это как повезет.
[/img][/img][/img] |
| шайтан 04/05/2014 18:29 |
Ответ: Сервисная документация запрещена к распространению за пределами СЦ политикой производителя. Для пользователей существует "Инструкция пользователя". Тема ламерская и отправляется в соответствующий раздел. |
| ONV 04/05/2014 18:51 |
Сервисная документация видимо только для крутых сервисмЭнов . Уже нашел. Кому нужно обращайтесь. |
| xarl 04/05/2014 18:55 |
ONV, удачи... |
| ONV 04/05/2014 19:44 |
xarl, спс
Для таких-же горемык как я: Итак: модуль у нас EWM1000+. Диагностика, все элементарно: У меня код: Е74 - стер его из памяти (Ошибка E74 — NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке). Копаю дальше... ![]() |
| Рифат 05/05/2014 10:57 |
для таких горемык как ты и существует раздел-"Мусорка" ![]() |
| ONV 05/05/2014 13:38 |
Это типа оскорбил? Я на мелких упырьков не обращаю внимания.![]() |
| шайтан 05/05/2014 15:50 |
ты себя небось крупным упырём считаешь..... |
