ПММ Zanussi ESL44500R выгорела мелочевка | |||||||||
| Rom-Zecs 08/05/2014 14:35 |
машинка работала, был перелив из за лейки, замотал скотчем для диагностики, перелив прекратился, заказал лейку, пока не пришла
при выдаче запускаться отказалась, на плате управления выгорели D1, D2, R14 18Ohm. заменил, на основном модуле сгорел транзистор Q3, 5CS pnp 500mA, 45V, заменил, машинка стартанула, загорелись все индикаторы, удалось запустить программу 45-70гр. auto цикл прошел нормально, теперь работает только эта программа, на кнопки не реагирует, подписал на разъеме напряжения:12.6вольта, 5.1вольта состав плата управления mc9s08sh16MCTG рядом uln2004a силовой модуль проц mc9s08ac60 LN2004a ШИМ LNK364GH ACS1026T 3шт ACS1086S 3шт кондеры ELNA, сетевая банка Samwha на них не грешу, да и прибор дома чем может быть вызвано подобное, скачка вроде не было что могло сгореть, кроме того что нашел, например контроллер mc9s08sh16MCTG мог? как это проверить |
| Рифат 08/05/2014 15:14 |
А НАХРЕНА ТЫ ЦВЕТОМ ВСЁ ПОВЫДЕЛЯЛ? ![]() |
| Rom-Zecs 08/05/2014 15:23 |
нервишки шалят) |
| Kaskad11 08/05/2014 15:42 |
Rom-Zecs, я два раза прочитал, но так и не понял, что тебе нужно. |
| Rom-Zecs 08/05/2014 15:48 |
нужны любые умные мысли, свои кончились
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 16:48 желательно чтоб машинка заработала |
| Kaskad11 08/05/2014 15:55 |
А какие умные мысли если ты только питание на плате управления проверил? Ты хоть стандартную проверку сделай. |
| master.m 08/05/2014 22:33 |
Я два раза прочел,и лишь загуглив модель - врубился,что речь идет о ПММ.
Короче,бред сивой кобылы!Много текста - вопросов ноль.И эти фразы:
| Rom-Zecs 12/05/2014 10:11 |
схемы нет, стабилизаторов не наблюдаю, ошибок не выдает, в авто режиме работает, не работает управление, на 3 ноге разъема платы управления (фото), при включении периодически появляется напряжение до 1.8в, после запуска программы, до -2.6в и рад бы проверить, только что? мелочевку прозвонил, на силовом модуле только один транзистор нашел, если найду программатор, попробую посмотреть ошибки если ткнете носом, что проверить, проверю с удовольствием |
| Rom-Zecs 12/05/2014 14:03 |
ребят, извиняйте, АППАРАТ ИСПРАВЕН, там управление дурацкое, для сброса программы надо нажать 2+3 кнопки
между делом схемку немного срисовал |
