опознать шасси ТВ START 2116 | |||||||
| Нейтрон 08/05/2014 15:41 |
Помогите опознать шасси ТВ START 2116.В базе данных недоступны просто фотографии шасси ввиде например плитки или еще в каком виде.Поэтому пришлось открывать все подряд похожие шасси дошол до имен на букву Д и сдулся.А в позиции СТАРТ такого шасси нет.Может кто помнит что это такое ,точно.Видео LA76810 проц LC 863332B |
| валентин-сибиряк 08/05/2014 15:59 |
Напиши правильно. А что тебе надо? START 2116 3Y01/3Y11 ![]() |
| serg63 08/05/2014 16:14 |
И всё? |
| Yuritsh 08/05/2014 16:51 |
надо быть?
А надписи какие-нибудь на плате поискать? Вот http://monitor.espec.ws/section1/topic196414.html похожее шасси. |
| KRAB 08/05/2014 17:44 |
Нейтрон, в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) - и узнаешь ВСЕ про него ... |
| Бакум 08/05/2014 18:06 |
Я когда то с ними работал. Вот что завод давал на них |
| Нейтрон 08/05/2014 18:49 |
Чтоб невозникало лишних вопросов опишу проблему.Телик работает но на эране надпись -PRODUCT-.Чтоб перевести его в нормальный режим на пульте надо нажать кнопку МЕНЮ .Но родного пульта нет.Пульты которые перечислены в базе неподходят но и шасси которые есть в разделе "СТАРТ"все нетакие..Импульсы на проц пришли.Поэтому и надо понимать что это за шасси ,чтоб записать его заведомо рабочую прошивку и пощелкать пультом который в ней прописан.Поэтому похожие неподходят ,надо то что навид 1 в 1.Потому как если поставить чистую ,она инициализируется и надписи продукт нет ,но тогда неизвестно какой пуль покупать .А когдато я находил покакому адресу сидит надпись ,но сейчас непомню ,потому иду длинным путем.А так и на плате надписи посмотрел и везде и половину похожих шассей пересмотрел ,но пока не к какому выводу непришел. |
| sheva0000 08/05/2014 19:44 |
Сегодня делал такой (Start 2116), стоит на прогоне. Серый угловатый корпус. могу слить прошивку, при условии заполнения профиля... |
| киев 08/05/2014 19:46 |
Пульты к ним подбираются по прошивке проца, которую ты не написал. LC 863332B ХХХ, где ХХХ и есть прошивка и чаще всего и название пульта. |
| Бакум 08/05/2014 19:48 |
Нейтрон, че ты здесь трындишь? перед тем как тему создавать на до прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! И небыло лишних вопросов! Что дальше написано после LC 863332B ХХ-ХХ |
| киев 08/05/2014 19:48 |
sheva0000, прошивку к чему? Ты уверен, что проц такой же? ТС то об этом умалчивает. |
| Бакум 08/05/2014 19:49 |
киев, опередил. ![]() |
| киев 08/05/2014 19:49 |
Бакум, ![]() |
| Бакум 08/05/2014 19:50 |
-прошивку и я могу скинуть заводскую, только сначала пускай напишет какая она. ![]() |
| Yuritsh 08/05/2014 20:24 |
| Бакум 08/05/2014 20:45 |
Yuritsh, и шнур полтора метра,черный. ![]() |
| sheva0000 08/05/2014 21:00 |
нет, 1.4м, 10 см внутри узлом завязано )) |
| Нейтрон 08/05/2014 22:43 |
Все решено .Взял ящик и поехал к человеку который торгует на радиорынке пультами.Попробовали все СТАРТОВСКИЕ пульты.Неодин неподошол. Тогда стали пробовать все подряд и нашли подходящий.Он даже при включенном режиме "продукт" кнопкой СЛИП сразу входит в сервис ,Потом в сервисе выключил режим "продукт моде" и все впорядке.Пульт такой.А по поводу прошивки LC863332B 52Z6 3MD2 |
| Бакум 08/05/2014 23:07 |
52Z6 вот это твой пульт. а вот и шасси твоё По процессору надо искать а не по фото ![]() |
| ус DDD 08/05/2014 23:13 |
Я всё понимаю - тем по КИНЕСКОПНИКАМ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ но значит ли это, шоб каждому ламеру за созданную им тему, устраивать соревнование - кто быстрей вынесет утку за "больным"????????
P\S а зачем здесь махать флагами, чё это значит??? Хохлы форевер на русском форуме??? или???????????????????????????????
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 00:17
Может посмотрите и узбогоитесь???? http://www.youtube.com/watch?v=hb6plZWdhfQ |
| KRAB 08/05/2014 23:28 |
| Нейтрон 09/05/2014 08:05 |
ДОБАВЛЕНО Май 09 2014
| Нейтрон 09/05/2014 08:47 |
| Yuritsh 09/05/2014 12:25 |
