опознать шасси ТВ START 2116
Нейтрон
08/05/2014 15:41
Помогите опознать шасси ТВ START 2116.В базе данных недоступны просто фотографии шасси ввиде например плитки или еще в каком виде.Поэтому пришлось открывать все подряд похожие шасси дошол до имен на букву Д и сдулся.А в позиции СТАРТ такого шасси нет.Может кто помнит что это такое ,точно.Видео LA76810 проц LC 863332B
валентин-сибиряк
08/05/2014 15:59
Нейтрон писал:
Видео LA16810
Напиши правильно.
А что тебе надо?
START 2116
3Y01/3Y11
serg63
08/05/2014 16:14
Нейтрон писал:
проц LC 863332B
И всё?
Yuritsh
08/05/2014 16:51
Нейтрон писал:
Этож каким грубость надо быть?
А надписи какие-нибудь на плате поискать?
Вот http://monitor.espec.ws/section1/topic196414.html похожее шасси.
Нейтрон, в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) - и узнаешь ВСЕ про него ...
Бакум
08/05/2014 18:06
Я когда то с ними работал. Вот что завод давал на них
Нейтрон
08/05/2014 18:49
Чтоб невозникало лишних вопросов опишу проблему.Телик работает но на эране надпись -PRODUCT-.Чтоб перевести его в нормальный режим на пульте надо нажать кнопку МЕНЮ .Но родного пульта нет.Пульты которые перечислены в базе неподходят но и шасси которые есть в разделе "СТАРТ"все нетакие..Импульсы на проц пришли.Поэтому и надо понимать что это за шасси ,чтоб записать его заведомо рабочую прошивку и пощелкать пультом который в ней прописан.Поэтому похожие неподходят ,надо то что навид 1 в 1.Потому как если поставить чистую ,она инициализируется и надписи продукт нет ,но тогда неизвестно какой пуль покупать .А когдато я находил покакому адресу сидит надпись ,но сейчас непомню ,потому иду длинным путем.А так и на плате надписи посмотрел и везде и половину похожих шассей пересмотрел ,но пока не к какому выводу непришел.
sheva0000
08/05/2014 19:44
Сегодня делал такой (Start 2116), стоит на прогоне. Серый угловатый корпус. могу слить прошивку, при условии заполнения профиля...
киев
08/05/2014 19:46
Пульты к ним подбираются по прошивке проца, которую ты не написал. LC 863332B ХХХ, где ХХХ и есть прошивка и чаще всего и название пульта.
Бакум
08/05/2014 19:48
Нейтрон, че ты здесь трындишь? перед тем как тему создавать на до прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! И небыло лишних вопросов! Что дальше написано после LC 863332B ХХ-ХХ
киев
08/05/2014 19:48
sheva0000, прошивку к чему? Ты уверен, что проц такой же? ТС то об этом умалчивает.
Бакум
08/05/2014 19:49
киев, опередил. подмигивание
киев
08/05/2014 19:49
Бакум, голливудская улыбка
Бакум
08/05/2014 19:50
-прошивку и я могу скинуть заводскую, только сначала пускай напишет какая она. смех
Yuritsh
08/05/2014 20:24
Нейтрон писал:
И похрену, какой проц?
sheva0000 писал:
Да чтож такое???
Бакум
08/05/2014 20:45
Yuritsh, и шнур полтора метра,черный. смех
sheva0000
08/05/2014 21:00
Бакум писал:
нет, 1.4м, 10 см внутри узлом завязано ))
Нейтрон
08/05/2014 22:43
Все решено .Взял ящик и поехал к человеку который торгует на радиорынке пультами.Попробовали все СТАРТОВСКИЕ пульты.Неодин неподошол. Тогда стали пробовать все подряд и нашли подходящий.Он даже при включенном режиме "продукт" кнопкой СЛИП сразу входит в сервис ,Потом в сервисе выключил режим "продукт моде" и все впорядке.Пульт такой.А по поводу прошивки LC863332B 52Z6 3MD2
Бакум
08/05/2014 23:07
52Z6 вот это твой пульт. а вот и шасси твоё По процессору надо искать а не по фото подмигивание
ус DDD
08/05/2014 23:13
Я всё понимаю - тем по КИНЕСКОПНИКАМ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ подшучивать, дразнить но значит ли это, шоб каждому ламеру за созданную им тему, устраивать соревнование - кто быстрей вынесет утку за "больным"???????? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
P\S а зачем здесь махать флагами, чё это значит??? Хохлы форевер на русском форуме??? или??????????????????????????????? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 00:17
Бакум писал:
Может посмотрите и узбогоитесь????
http://www.youtube.com/watch?v=hb6plZWdhfQ
Нейтрон писал:
- про это пИсано - БРАК ПДУ улыбка
Нейтрон
09/05/2014 08:05
Бакум писал:
Если смотреть внимательно ,это не мое шасси.На этом торчит вертикальная платка с секамом.А на моем шасси он размазан по плате.
ДОБАВЛЕНО Май 09 2014
KRAB писал:
Нейтрон писал:
Да несказалбы ,после отключения -product mode- ,эта кнопка в сервис не входит и выполнет функцию SLEEP
Нейтрон
09/05/2014 08:47
И че ,все равно это неприменимо,а если будет применено ,то всем и вам втом числе будет уже все равно ,укого оружие БЫЛО круче.
Yuritsh
09/05/2014 12:25
Нейтрон писал:
От ламеров очень трудно добиться какой либо инфы, чтобы им помочь. Если бы ты САМ посмотрел внимательно, то мог бы и САМ определить, что у тебя за шасси.
