FUNAI tv1400a mk6 не запускается блок питания. | |||||||||||
| nk5454 12/05/2014 10:10 |
Телевизор FUNAI tv1400a mk6 не запускается блок питания.
Q501 - пробоя нет, Q502 - проверен, D510 проверен - сопротивление в одном направлении 1080, в другом нет сопротивления, остальные стабилитроны проверены - обрывов нет, на сопротивлениях нет обрывов, на первичной обмотке трансформатора нет напряжения только на выводе, который подсоединен к D506, D507, на остальных выводах примерно 290 вольт, на вторичной обмотке нет напряжения вообще. На оптопаре нет напряжения соответственно. . . |
| serg63 12/05/2014 10:20 |
Сочувствуем. |
| nk5454 12/05/2014 10:23 |
подскажите пожалуйста где может быть неисправность, я проверил основные элементы, должно работать... |
| viktor_ramb 12/05/2014 10:32 |
nk5454,
Сверхпроводник !
Плохо уговаривал!
Поставь его перед очевидными фактами и прикажи работать! |
| nk5454 12/05/2014 10:39 |
ага, я ему приказывал - "Работай", я так думаю, уговаривать и приказывать надо на японском языке, он русского языка не поймет...
viktor_ramb, напишите как уговорить и приказать на японском языке, так будет эффективнее! не ну давайте посерьезнее как-нибудь |
| igor1106 12/05/2014 10:44 |
у БП есть гарячая и холодная части и..... |
| nk5454 12/05/2014 10:51 |
я в горячей части это все проверял за исключением оптопары, я схему хотел приложить, но не получилось из-за ограничения в 10mb.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 12:04 заменил C515, C 516 на немного большие номиналы, проверил Q507, Q506. Поможите отремонтировать пожалуйста...... Скоро всю схему БП перебиру...... |
| viktor_ramb 12/05/2014 11:27 |
nk5454,
Не люблю заниматься плагиатом - до меня многими и много раз уже это рассказали!
Ну почти угадал !
Давайте - времени потраченого на такие малоквалифицированые движения хватило бы заработать денег на оплату двух таких ремонтов в профессиональном сервисе. |
| igor1106 12/05/2014 11:46 |
отпишись относительно какого корпуса делаеш замеры в горячей и холодной частях |
| KRAB 12/05/2014 12:06 |
| nk5454 12/05/2014 12:15 |
относительно корпуса горячей части я делал все замеры, все полупроводниковые элементы в горячей части исправные, должно работать...... ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 13:21
да ты мне уже надоел, лезешь в каждый пост прикола ради, я тебя не спрашивал, я когда регистрировался на сайте, то было написано, что начинающие ремонтники могут получить информацию от профессиональных, а ты я как понимаю, сразу родился профессионалом, то есть не заканчивал школу и институт а сразу пошел работать с первого года своей жизни.... |
| LordLostr 12/05/2014 12:57 |
Без проблем,читай,учись: http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html |
| Yuritsh 12/05/2014 13:22 |
Какие этапы ремонта менее сложных устройств ты уже прошел? Какие успехи? Поделись с нами. |
| nk5454 12/05/2014 13:39 |
менее сложные устройства - ремонтировал магнитофоны но там не было импульсных блоков питания, если буду здесь рассказывать то это будет долго и оффтоп, отвечайте по существу заданного вопроса.[/quote] ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 14:43 Yuritsh, у вас конечно большой набор фотографий и описаний шасси телевизоров и пультов, но мне как-то знаете ли не попадал такой большой объем, мне бы тоже хотелось узнать, где можно такого барахла набрать... ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 14:49
У нас в городе (далеко от Москвы, на отшибе страны) нет профессиональных сервисов, есть АСЦ, но они этим телевизором заниматься не будут, так как вся элементная база давно уже поменялась. |
| Yuritsh 12/05/2014 14:06 |
| nk5454 12/05/2014 14:19 |
Я бы рад заменить, но точно таких стабилитронов я пока не нашел, я их проверил (транзисторы) пробоев и обрывов нет, оксидные конденсаторы заменил (там их два в горячей части), ну вобщем я уже писал что проверял, см. мой первый пост. Ключевой транзистор звонится нормально, оптопару заменил на точно такую же, правда б\у. |
| KRAB 12/05/2014 16:52 |
А разве на Главной написано было, что форум для ДАУНОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ?!
| zubr 13/05/2014 02:34 |
Скорее всего у тебя короткое замыкание по вторичке. Проверь диоды и нагрузки, чтобы не было КЗ. Особое внимание на питание строчной. Там диод пробивается чаще всего.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 01:37 Крабушка, и где ты так научился длинные слова выговаривать? Аж завидно!... Я тоже хочу так уметь... |
| igor.phoenix 15/05/2014 10:32 |
Чем мерял?
Где ты там увидел стабилитроны кроме D510?
Это НЕ первичная обмотка.
А вот это как раз и есть первичная. |
