.Не решено.
gen00
12/05/2014 16:20
Доброго времени суток ,с слов клиента громыхнул гром потух ЖК и комп,холодильник жив,утром похолодало,принесли модуль,предохранители в норме (не повезло ).питания в норме смех
tx23MCFI s.n.:10005378242320618501270.
При запуске котла постоянно работает поджиг и сваливается в какуюто ошибку.
Подозрение на прошивку(не пинайте сильно улыбка Посмотрите слитую.
Спасибо...
AKVA-TERM
12/05/2014 18:08
AKVA-TERM
12/05/2014 18:40
gen00, Правь тему согласно правил. такой модели котла "ariston tx23MCFI" нет!
Ярошевский Андрей
12/05/2014 19:47
gen00, судя по симптомам, на прошивку не похоже.
AKVA-TERM
12/05/2014 22:24
gen00 писал:
И еще это не СМА. "серийник" практически, бесполезен в ремонте.
grinko
12/05/2014 22:51
gen00, Пламя, появляется ?
AKVA-TERM
12/05/2014 23:10
Ярошевский Андрей, grinko, Если кто то из вас укажет мне на модель котла "ariston tx23MCFI" я все пойму!До этого прошу не комментировать тему.
Ярошевский Андрей
13/05/2014 08:48
Есть! Будет сделано!
gen00
13/05/2014 14:48
Мда..,отзвонился ещё раз клиенту ,он продиктовал по сотику модель - TX23MFFI,
видимо это по точнее улыбка .Просто скинте на данный котёл прошивку ,если не получается проверить какую я попытался выложить в теме.Спасибо...... ..
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 15:53
grinko,с слов клиента поджиг и пламя есть,но постоянно работает поджиг и сваливается в ошибку
anatol22
13/05/2014 15:25
Ярошевский Андрей писал:
Проверь цепи управления поджигом и контроля пламени.
grinko
13/05/2014 18:44
стопудово Не лезь в дебри , все очевидно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 17:46
gen00, Если видишь какую то ненормальность в работе, там и копай .
AKVA-TERM
13/05/2014 19:50
gen00, А кто тему править будет? или ты новичок?
читай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И еще.Ты знаешь сколько было модификаций этих плат? и у всех прошивки были разные.как и процессора.Оставим прошивку в покое. читай матчасть и форум.советов тебе надавали уже.
gaz1
13/05/2014 20:53
gen00 писал:
И при чем здесь прошивка?
gen00
14/05/2014 15:34
В дебри лазить и вырисовывать кусок схемы нет времени,котлы для меня нечто новое,своей работы хватает.На досуге обязательно попытаюсь изучить матчасть данного раздела улыбка .
Модератор, снеси эту тему в мусор,править её нет желания. улыбка ,правда...
