СМА Samsung S832GWS Не включается сливной насос | |||
| Rsemail 14/05/2014 13:44 |
После выхода из строя сливного насоса он был заменен на новый. Напряжение на клеммах без нагрузки 220В, при подключении на насоса падает до 0. Новый насос проверен от сети - работает. |
| xarl 14/05/2014 14:02 |
Rsemail, значит сливной клапан. Профиль. |
| Kaskad11 14/05/2014 14:04 |
Rsemail, во-первых, перед тем как спрашивать заполняют профиль. Во-вторых так и должно быть. Вопрос то в чем? |
| alexu 14/05/2014 14:27 |
Kaskad11, может заявку в модераторы подашь????, что тебе даст заполненный профиль???? а то твои посты только одни указания на профиль и т.д. |
| Rsemail 14/05/2014 14:31 |
Извиняюсь, профиль заполнил.
Вопрос: почему сливной насос не включается в режиме отжима. |
| xarl 14/05/2014 14:33 |
Rsemail, в мусор... |
| alexu 14/05/2014 14:37 |
Rsemail, интересный вопрос от электрика, если в квартире нет электричества, то в чём может быть причина? правильно оно туда не подается, и тут также самое ОНО НА ПОМПУ НЕ ПОДАЁТСЯ, вот и смотри откуда оно должно подаватся |
| Rsemail 14/05/2014 14:45 |
alexu, Напряжение есть пока нет нагрузки, подключаю насос - падает до нуля. Вопрос - почему? |
| шайтан 14/05/2014 15:05 |
одно из двух - либо нет контакта там, где он нужен, либо есть контакт там, где он не нужен. А еще электрик называется..... ![]() |
| alexu 14/05/2014 15:36 |
