Rolsen C1420 (СN-9ЕА1) не включается. | |||||||||
| remontitor 14/05/2014 15:57 |
C БП есть напряжения 140,24,18в.,При включении дежурного режима кадровая(TA8403) р-ка генерит ~ 30-40Гц .При перевод в рабочий режим,на базу транзистора V502 проходят несколько импульсов запуска ,но строчка не запускается и кадровая затыкается ко всему.Телевизор не уходит при этом в дежурный режим.Экран не светится,антенна была не подключена,шипения звука не слышно.Заменил конденсаторы С506,520 ,без результата.
Мануал на шасси : http://monitor.espec.ws/section1/topic180562.html Состав: видео проц.TB1238AN ;проц.упр. CH08T0934 5H32-3K49 ;eeprom 24C08 ;кадр. ТА8403К ; УНЧ TDA2611A |
| KRAB 14/05/2014 17:05 |
растр есть? |
| валентин-сибиряк 14/05/2014 17:39 |
FBT - BSC60P HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - K10N-C5 IC remote - SC9028-023 ON/OFF - 116V / 70V |
| viktor_ramb 14/05/2014 17:49 |
remontitor,
А какого ... почему не разобраться?
Предлагается угадать почему?
Причина замены? |
| remontitor 14/05/2014 17:55 |
Растра нет,сточка не запускается.НОТ подкидывал,ТДКС не проверял,запускал с кнопок(пультом не пользовался), напряжение +В 140в./70в. (т.к СР не работает).IC remote - SC9028-023 это что такое?Если проц .управления,то у меня стоит CH08N0934,не подкидывал. С ВУ снимал напряжение(отпаивал диод D505).Кадровая генерит в дежурном режиме,без синхроимпульсов.Замена кондеров... вытек С506,а у второго ногу электролитом разъело.
Еще одно ,меняется-ли TB1238AN на TB1238BN? |
| serg63 14/05/2014 18:05 |
Если верить мануалу, 130V.
Питания при этом .....???Тянуть за я.ца надо,всё выпытывать?Кроме как менять конденсаторы,больше никаких навыков?За 5V ничего не сказано.На 28рin видеопроца 9V есть? |
| serhilio 14/05/2014 18:51 |
кадруха генерит 30-40 герц,бля окуеваю,кр |
| LordLostr 14/05/2014 19:42 |
Так сразу и генерит?
Откуда кадровая питание? Да ещё и:
Не дочитал? ![]() |
| remontitor 14/05/2014 20:15 |
Кадровая питается от БП(см. схему) ,я понимаю что в ДР ничего работать не должно ,кроме дежурки,но кадровая генерит без СИ при пониженном напряжении.Кадровую на замену? |
| KRAB 14/05/2014 21:02 |
пошли ТУПЫЕ вопросы:
- ДА - ЧУШЬ, фото осциллограмм - питания ВП, режимы ВП, особенно в области ЗГ СР |
| remontitor 14/05/2014 22:04 |
Ну не сегодня только,завтра. |
| RV6FT 14/05/2014 22:22 |
remontitor, у тебя ремонт методом тыка ![]() |
| чел мо обр 14/05/2014 22:23 |
remontitor, У тя протэкт срабатывает по контролю питания 18 нога тошибы(тобишь пр. упр.) ![]() |
| remontitor 15/05/2014 10:30 |
Пропаял строчку и БП,напряжения вывел на БП 24,20,118 и 6в.,СИ на строчку пошли ,но она все равно не запускается.На фото голубым первичка L501(ТСМ),желтым вторичка. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2014 11:12 |
2 нога Т100? V502? |
| remontitor 15/05/2014 12:02 |
1-й график :Голубым 2-я нога Т100,желтый "К" V502
2-й график :Голубой "Б" ,желтый "Э" V502 еще когда выводил напряжения на БП,от мин.,телек запустился. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2014 12:08 |
remontitor, а выводы какие-нить из своих графиков можешь сделать? |
| remontitor 15/05/2014 12:25 |
Вывод один,не запускается СР,если транзистор заменен,то я думаю ,что ТДКС |
| serg63 15/05/2014 12:56 |
Пипец. |
| KRAB 16/05/2014 00:52 |
Да-а-а-а-а-а .... пора к Мастеру. |
| viktor_ramb 16/05/2014 01:18 |
Давно уже ... ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 00:18 Пока не поздно ... |
| remontitor 16/05/2014 06:13 |
Старая песня. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2014 07:18 |
remontitor, ну дык спой че-нить новое. Диагностика одной из 3-х деталей при наличии осциллографа и тестера на целый день..... |
| gilan 16/05/2014 07:33 |
Какой мастер- такой репертуар. Телек делаем, не отвлекаемся. |
| KRAB 16/05/2014 08:31 |
у плохих "танцоров" - хорошие дети ... ![]() |
| remontitor 16/05/2014 10:20 |
Ничего менять не пришлось,микротрещина "1-нога" T100 =>"К" V502 |
| viktor_ramb 16/05/2014 11:28 |
Уже кинескоп собрался менять? Или корпус? |
| gilan 16/05/2014 17:42 |
remontitor, ну, слава тебе,...а мне кольцевая мерещилась ![]() |
| remontitor 16/05/2014 18:55 |
Иминно не торка,уё не видно было инапряжение на коллектор проходило в дежурке. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2014 19:39 |
Да да да, не так давно тут упоминали такую трещину через которую напряжение проходило а ток нет. У Вас наверное такая же попалась. |
| remontitor 16/05/2014 21:39 |
напряжение проходило потому,что образовался углерод(сопротивление),под маской его не видно. |
| iv-9 16/05/2014 23:36 |
Такие классические типовые "микротрещины" мастер должен устранять, не глядя на приборы.
Мля, коварный углерод под маской виноват. ![]() |
| remontitor 17/05/2014 07:02 |
Классические,это когда их можно разглядеть в лупу,или стандартная пропайка вывода элемента. Дай бог тебе такую-ж неисправность,посмотрим сколько просмеешся,орел. |
| igor1106 17/05/2014 09:08 |
ну чтоб не делать такие выводы остается про верить ТДКС а методов хватает ДОБАВЛЕНО 17/05/2014 10:10 извиняюсь не дочитал |
| Yuritsh 17/05/2014 11:11 |
| viktor_ramb 17/05/2014 12:09 |
remontitor,
| makar.i 17/05/2014 18:45 |
весело у вас тут мужики))) углерод в трещинах...скоро по методу илоны давыдовой с применением нано технологий будем тв чинить ![]() |
| eduard2 17/05/2014 19:30 |
(это шифровка- секретная инфа) - типа Штирлиц- Юстасу о уже расшивфровал секретный код ТС ![]() |
| remontitor 17/05/2014 19:36 |
Нормально тут,углерод образуется в процессе горения,когда искра проскакивает что-то горит !?Без нагрузки на любом сопротивлении не будет падения напряжения.А про шасси просто опечатка,поправил. |
| igor.phoenix 17/05/2014 21:04 |
Чувак, углерод образуется в процессе горения УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ материалов. Свинец, олово и углерод - это элементы. Расскажи нам, каким образом у тебя один химический элемент трансформировался в другой. Шоб ты был здоров и туфту не гнал. |
| remontitor 17/05/2014 23:00 |
Так для общего развития,что дорожки лудяться ПРИПОЕМ который содержит СВИНЕЦ и ОЛОВО умница. |
| igor.phoenix 18/05/2014 01:03 |
Ну так если ты такой развитый, тогда объясни, откуда в припое углерод? |
| remontitor 18/05/2014 07:11 |
Повторю еще раз для малочитающих,углерод -продукт горения(уголь),когда появилась трещина,из-за высокого напряжения образовалась искра...дальше может допрешь? |
| hflbr66 18/05/2014 09:44 |
тема-во читал с удовольствием(.особенно про углерод в начале то все так серьёзно:проц.фото осликов и и- углерод |
| gilan 18/05/2014 10:01 |
короче...детский лепет с использованием ослика,когда дефект можно устранить при помощи мультиметра и паяльника за минут ...надцать с вариациями на опыт, способности и желание мастера.. Серьезный разговор ни о чём.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2014 11:03 remontitor, ты ещё скажи, что не видел, как шьет и не чуял запаха озона. У нас таких мастеров на главной улице пруд пруди, накупили паяльные станции и другое оборудование, и чинят мобильники,меняют стекляшки, кристаллики, а понятия хотя бы о транзисторе или диоде у двоих из них. |
| igor.phoenix 18/05/2014 10:05 |
remontitor, может откроешь химию за 9-й класс и допрёшь? ![]() |
| serg63 18/05/2014 12:08 |
Уголь образуется от горения текстолита,"химики".
remontitor, не увидеть кольцо в таком месте,это надо быть либо не зрячим, либо иметь "0" опыта.Так как такие места(разъем ОС,НОТ,ТДКС,кадровая и т.д.)опытным мастером просматривается "на автомате".Посему такая поломка Мастеру- 5мин. с разборкой-сборкой. |
| RV6FT 18/05/2014 16:43 |
тема перемистилась в не компетентные
serg63, так по первому посту remontitor, видно его познания ,и правописании даже... |
