Samsung CS-29Z57 HYQ проблема с самопроизвольным отключением | |||
| viktor121251 19/05/2014 12:13 |
Проблема с самопроизвольным отключением происходила не часто..примечательно, что телевизор отключался на несколько секунд (вроде-бы как срабатывала защита) и сразу же включался на том же канале. В последнее время происходит просто отключение звука, но при нажатии на пульте "отключение" , телевизор не выключается полностью, а происходит выключение с последующим включением на том же канале и со звуком. Хотелось-бы узнать, каким образом (и возможно-ли) устранить такую проблему? Есть-ли в схеме "порог срабатывания" такой защиты (если это действительно защита?) и можно-ли этот порог регулировать? Такая проблема (кстати) стала часто проявляться при установившейся жаре в квартире... |
| Rom-Zecs 19/05/2014 12:27 |
напряжение в розетке в норме? |
| viktor121251 19/05/2014 12:29 |
Да, напряжение в норме. |
| киев 19/05/2014 12:42 |
Значит нужно отдавать в ремонт. |
| валентин-сибиряк 19/05/2014 12:50 |
Придётся ждать зиму ![]() |
| serg63 19/05/2014 13:39 |
Любитель чё-нибудь закоротить,покрутить,загрубить?Кончилось давно время,когда для электриков-любителей было раздолье покрутить-порегулировать.На сегодняшний день моск нужен однако. |
| LordLostr 19/05/2014 13:42 |
viktor121251, Почитай тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Может пригодится. ![]() |
| KRAB 19/05/2014 15:05 |
№ счета дать? ДОБАВЛЕНО Май 19 2014 О, и тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137942 насрал - и уже закрыли ... ![]() |
| непоседа 20/05/2014 02:40 |
вытащи батарейки с пульта а телевизор с розетки |
| pion 20/05/2014 15:21 |
Хмм.. батарейки можно варить в кипятке, только недолго. Так они станут выносливее. |
