138941 "клиент"
Albatross
27/05/2014 17:50
Музыкальный центр
LG Micro CD Component System FFH-217
прибавили громкость на компакт диске на максималку и появилась проблема, на низкой громкости отключается любая из колонок, могут обе перестать петь, стоит прибавить громкость на одно деление, колонки оживают, делаешь громко и убавляешь на тихо, немного играют и опять одна или обе отключаются, пока опять не прибавишь.
или может на низкой громкости, как бы описать, ну как при плохом контакте, любая из колонок включается и отключается и опять т.д
вторая неисправность
кнопки на лиц панели, некоторые не реагируют на нажатие а другие выполняют функции соседних кнопок, что-бы заставить не реагирующую кнопку работать нужно жать до опупения, может сработать а может и нет.
началось все с левой стороны панели, теперь все кнопки проблемные.
И надо чего ? Ну навернулся девайс так в сервис тнесите
roges
27/05/2014 19:13
Albatross, девайс открывался, какие-нибудь приборы в руки брались?
GruVital
27/05/2014 19:21
Albatross, Переезжаем и тут спрашиваем! Всё элементарно! подмигивание
serega-64
27/05/2014 19:22
Albatross, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Через 3 часа не исправишь - солью в "утиль".
GruVital
27/05/2014 19:25
serega-64 писал:
Много времени, уже там! подмигивание Очередной клиент!
serega-64
27/05/2014 19:25
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментарий воздержаться.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:27
GruVital, Виталь, а чего в помойку то не отправил? смех
А, вижу, пардон. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:28
GruVital писал:
Ну я как бы шанс хотел дать, а то че та скучно у нас. смех
Albatross
27/05/2014 19:32
чего исправлять?
микросхемы переписать?
аппарат не открывался, звук на max и все, звук стал пропадать или прерываться на низ громкости.
что это может быть, микрухи усилители подгорели?
заменить сам смогу.
а с кнопками что, почему нажимаешь одну кнопку а срабатывает другая?
UPD
Не хочу в ремонт нести, он мне не нужен. кассетник мертвый, радио не слухаю, audio cd то-же. только как AUX интересен.
дайте совет, неужели в практике не было что-то подобного?
на громкости 1-2-3-4 такая проблема, если выше, то все норм, но бывает именно эта громкость и нужна.
GruVital
27/05/2014 19:33
Сергей, какой тут шанс? Пользователь вообще не понимает (даже близко), что с аппаратом! Всё плывет и утекает ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 22:38
Albatross, Как самому везучему клиенту, кнопки под замену! смех
serega-64
27/05/2014 19:42
GruVital писал:
какой тут шанс?
Albatross писал:
чего исправлять?
заменить сам смогу.
Мдя-я! С таким багажом точно без шансов. недовольство, огорчение
GruVital
27/05/2014 19:43
Albatross, Как самому везучему клиенту: кнопки под замену! смех
Повезло! смех
Albatross
27/05/2014 19:47
GruVital писал:
да не плывет.
вот включаешь аппарат, громкость на 3 ке, одна из колонок молчит, прибавляешь звук, достаточно на одно деление и колонка начинает играть.
если громко все нормально
тихо закладывает одну из колонок, любую
GruVital
27/05/2014 19:49
Albatross, Да бог с тобой! Выше уже написал что делать, раз такой шустрый, меняй все.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 22:58
Я бы сказал: не плывет, а уплывает с ускорением! подмигивание
serega-64
27/05/2014 19:59
Albatross писал:
да не плывет.
Ежели ты не понимаешь о чём говорят, то об чём речь? Не хочешь к мастеру нести, дык сиди и любуйся на девайс, мидитируй и не выноси нам мОск, ликбезом заниматься особого желания нет, просто надоело. Есть такое понятие "поиск", вот и ищи.
Albatross писал:
- ну так не ИПИ МОЗГИ!
Albatross
28/05/2014 05:41
кнопки заменю, это понял
а вот по основному вопросу ничего нет, уж извините смех
поиском искал про пропадающую одну колонку на низ громкости но ни чего не нашел
ну раз тему перенесли во флудилку, ну подскажите где капать, вы же профи а я клиент подмигивание
хочу заменить обе TDA2052
неужели у вас не-было подобной траблы "одна колонка из двух, наугад, не звучит на низкой громкости".
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/05/2014 06:46
Albatross, а попробуй другие колонки подключить....
Albatross
28/05/2014 07:16
колонки от муз.ц сейчас подключил к автомагнитоле, звучат хорошо.
не в колонках дело.
погуглил и нагуглил
"замолкал и прорезывался при прибавлении громкости один динамик"
конденсаторы на выходе под замену!
а где эти кондеры?
вот схема
но тут мне написали что нет там кондеров
но трабла ой как схожа
В нете советы пишут такие как я, дабы не сделали такие, как ты! гы-гы
Albatross
28/05/2014 09:01
KRAB писал:
чё правда чёли?
подмигивание
рёв в три ручья
сумашествие
смех
serega-64
28/05/2014 11:26
Albatross, Даю наколку - JK300, а там сам допетришь, если догодаешься. Более ничё говорить не буду.
cyberbob
28/05/2014 14:46
Какие сёдня все добрые..вродь не пятница..))))
serega-64
28/05/2014 14:52
cyberbob, Да, просыпается иногда альтруизм. смех
Albatross
28/05/2014 18:33
serega-64 писал:
это выход наушников.
наушники вообще ни когда не использовались.
муз.цент был куплен давно, работал хорошо, и как-то мой пьяный дядя, говорит, типа что это за хрень такая маленькая, берет пульт и делает громкость на полную, тогда играл компакт диск.
потом я заметил что на маленькой громкости одна а может и сразу обе колонки отключаются, пока не прибавишь громкости.
ещё заметил вот что, вот колонка отключилась, но музыка поменялась, появились басы, когда бас колонка включается в момент баса и опять звук пропадает когда нет баса.
когда громко то все отлично.
locik
28/05/2014 19:42
Albatross, разъем этот самый посмотри.может с контактами что-то.колонки через этот разъем подключены.
roges
28/05/2014 19:44
serega-64 писал:
Недопетрил...
serega-64
28/05/2014 20:15
roges писал:
Недопетрил...
Ну видимо не судьба. смех
Albatross
29/05/2014 13:37
roges писал:
Недопетрил...
как допетрить?
locik писал:
OK допетрил)
спасибо
кнопки сегодня искал, нету таких
есть подобные с 4 контакта, а у моих 2 контакта, что делать?
serega-64
29/05/2014 14:41
Лишнее обрезать.
сделать "обрезание"?! классно! гы-гы
Михаил8419
30/05/2014 04:58
Albatros первое: колонку под замену ("измотался" проводник мембрана-опора), второе: замени кнопки (плохой контакт)
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/05/2014 07:25
Михаил8419, колонки автор уже проверил а про кнопки ему уже давно сказали, так что к чему ваш пост?
Михаил8419
30/05/2014 14:31
БЕЗЫМЯННЫЙ, упс, проморгал, тогда уже не к чему
Albatross
31/05/2014 13:33
serega-64 писал:
Лишнее обрезать.
там на плате какие-то индивидуальные кнопки, в магазине есть такие-же но контакты по краям а у моих по середине, там не обрезать надо а как-бы хватило длины ножки.
странно кнопка звонится на нажатие но не реагирует, нужно долго и много раз жать что-бы сработала.
несколько кнопок припаял от старой магнитолы, кнопки как на мышке, ща посмотрю, подошли или нет.
serega-64
31/05/2014 14:15
Albatross писал:
Ничего странного, достаточно 20 - 50 Ом сопротивления при нажатом состоянии и функция уже не вкл..
Albatross
04/06/2014 10:39
Всем огромное спасибо!
Кнопки заменил, работают.
звук то-же починил
не знаю что помогло, замена кнопок или перемычки на разъеме наушников, т.е соединил напрямую минуя разъем, теперь звук не пропадает.
Муз.ц не использовался очень долго, но помню что диски слушал без проблем.
Перед разборкой не проверил работу сидюка, сейчас диск кладешь и захлопываешь крышку, диск делает три оборота, мед
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 15:40
ленно, останавливается и после как остановился лазер-головка дергается один раз.
