СМА Zanussi F805N не сливает воду
kamaev.sergey
27/05/2014 23:58
Вечер добрый!
Ситуация: сма доходит до режима слив с последующим отжимом, но не сливает - продолжает бултыхать белье.
Проделано: фильтр чист, косточек нет. помпу вынимал - крыльчатка двигается, подключил напрямую ~220 к помпе - вращается.
....ставлю помпу на место(соответственно бак пустой, т.к. для демонтажа помпы слил воду через фильтр) - режим сма ставлю на отжим, помпа по звуку и пульсациям на сливном шланге заработала....
Дальше экспериментирую...
....ставлю режим полоскания, с последующим набором воды, потом сливом и отжимом: сма набрала воды, прополоскала, режим на командоаппарате перещелкнулся на слив и тут снова приглушенный звук гудения помпы - соответственно вода не сливается, отжим не происходит.
пробую следущее: в момент когда режим на командоаппарате перещелкнулся на слив и приглушенно загудела помпа - беру за бока сма и наклоняю вперед. О ЧУДО: звук работающей помпы стал полноценным, сливной шланг запульсировал вода слилась, включился отжим.
Подскажите, верна ли моя логика: все дело в прессостате? т.к. при наклонении сма давление в воздушной трубке ослабло, микровыключатель разомкнулся.... В этом случае только замена прессостата или попробовать почистить отстойник...? или еще что??
evgenii66
28/05/2014 00:09
kamaev.sergey писал:
или еще что??
