Отсутствует звук на магнитолы от приоры (урал 2170-7900010) | |||
| Alibirt 29/05/2014 10:50 |
Добрый день. Пропал звук у магнитолы ( в любом режиме: сд, юсб, радио). Световая индикация есть. Внутри стоит усилок tda7388. На ножках 6 и 20 питание есть, 12,5 В. А на ножках 4 (st-by) и 22 (mute) всего лишь 0,3 В. По документации на усилок на этих ножках (4 и 22) должно быть 1,5 или 3,5 в зависимости от режима. Какие могут быть предположения? |
| Rom-Zecs 29/05/2014 10:55 |
предположения должны быть у тебя |
| serega-64 29/05/2014 11:27 |
Мы тут чего, типа погадать должны? |
| Alibirt 29/05/2014 11:36 |
Смысл этого форума в чем? Если на вопросы такая реакция |
| Rom-Zecs 29/05/2014 11:40 |
смысл форума чтоб заставить баранов думать иначе нах отсюда |
| Alibirt 29/05/2014 12:15 |
Я так понимаю у тебя думать тоже не получается |
| Rom-Zecs 29/05/2014 12:24 |
если бы понимал, то не разевал бы пасть впустую, а занялся делом, СВОИМ ДЕЛОМ, в тврем случае это отсос, так как работать ты умеешь только ртом |
| serega-64 29/05/2014 12:27 |
Реакция самая адекватная, не умеем думать, даже по подсказке, то поехали по адресу. Клиентам тут не подают. |
