LCD LG 47LM580T не включается | |||||||
| pavelpppp 31/05/2014 07:26 |
Добрый день!
Модель телевизора LG 47LM580T-ZA Шасси - LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0) Модель платы питания - LGP4247H-12LPB Проблема- перестал включаться. На пульт реагирует. Светодиод горит, при включении мигает два раза, но загрузки нет. Подсветка ТВ загорается. На плате питания промерены напряжения на выходе согласно распиновке. 3,5В есть, остальные +12В, +24В отсутствуют. Проверен трансформатор, КЗ между обмотками нет. Транзисторы K12A60D: Q101 - Б-К - 440Ом, Б-Э - 1300 Ом, Э-К - 1200 Ом и 140 Ом Q102 - Б-К -440 Ом, Б-Э - 1166 Ом, Э-К - 570 Ом и 800 Ом. Диодные мосты KBJ 1006G целые. Предохранители в первичке все целые. Подозрение на эти транзисторы, переход Э - К странные показания? При включении питания, на выходе диодного моста напряжение есть, но на первичке трансфоматора ничего нет. Что можно еще проверить? Либо менять тразисторы? |
| B.B. 31/05/2014 07:50 |
Сам себе противоречишь.
Допиши в тему оставшиеся блоки.
| pavelpppp 31/05/2014 08:08 |
При включении из режима std by, на выходе да появляется 24В. Но в дежурке, согласно таблице на плате питания, должен быть еще сразу 24В. Какие блоки дописать? Не судите строго начинаю разбираться? Возможны глупые вопросы.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 09:10 Да, возможно имеется схема платы питания, скачал сервис манул на lm580t, платы питания не нашел. |
| Oleg-44 31/05/2014 10:38 |
24В и 12В должны появляться при переводе в рабочий режим Кстати PSU у тебя такой? Сколько у тебя на PFC при включении? |
| pavelpppp 31/05/2014 13:22 |
PSU вот такой. |
| Oleg-44 31/05/2014 13:44 |
Ты так и не ответил какое напряжение у тебя на PFC (Коррекция фактора мощности)
Померяй сколько на лите 120/450в в дежурке и когда включаешь в рабочий. У меня такой же тв только 42 диагональ. |
| pavelpppp 31/05/2014 13:53 |
Выпытал у сынишки, что он делал пока нас не было. Стрелял водяным пистолетом в ТВ. Вскрыл, добрался до плат матрицы. Две одинаковые по обе стороны внизу экрана. ФОТО в студию.
Вопрос, под замену матрица, или эти платы меняются? |
| serega-64 31/05/2014 14:18 |
Писец, лучше сразу воздушкой шоб ты не мучался. |
| Иван Зенин 31/05/2014 19:55 |
Толковый мастер сделает (небесплатно, конечно). |
