СМА Electrolux EWS 12670W окончание стирки при нагреве | |||||||||
| satorius 01/06/2014 14:38 |
СМА Electrolux EWS 12670W (914529105). В эксплуатации 4 года. При задании любой программы,в которой необходимо нагревании воды, примерно через 4 минуты после включения (проходит набор воды, барабан несколько раз прокручивается), машинка обрывает цикл стирки - таймер выходит на 00 и выдается звуковой сигнал окончания стирки. Цикл стирки без нагрева проходит без проблем. Проверка ТЭНа (маркировка 9288 140R 132555121 IRCA 3I1900A) показала - сопротивление 29 Ом, пробоя на корпус нет (правда мегометром не проверял). Термистор типа NTC (марка ELTH 2790099 1720) выдает 3,6 кОм при +25 С. На изменение температуры (опускал в горячую воду) реагирует уменьшением сопротивления. Т.е. как бы живой. Если отключить разъем с термистора, то машинка стирает во всех режимах без остановок, но воду не греет, хотя индикатор нагрева на информационной панели показывает нагрев. Вопросы: 1. Если ТЭН и термистор рабочие, из-за чего происходит остановка стирки в момент, когда СМА пытается начать греть воду? 2. Какое нормальное сопротивление у указанного термистора при +25С ?
P.S. ошибок СМА на инф панель никаких не выдает. |
| шайтан 01/06/2014 15:58 |
зайди в диагностику - выдаст по-полной ![]() |
| cybe 01/06/2014 15:59 |
померяй ишо што-нибудь, может поможет ![]() |
| Мелиор 01/06/2014 16:16 |
satorius, в момент включения тэна происходит просадка напряжения сети, которой достаточно для аварийного сброса программы. Попробуйте постирать в ночное время, обычно ночью напряжение сети несколько выше. Так же этот эффект может наблюдаться при наличии где-то в скрутках проводки плохого контакта |
| satorius 01/06/2014 18:51 |
каким образом это сделать у данной модели?
спасибо за добрый и содержательный ответ.
проблема с напругой исключена на 99%, т.к. проводка вся новая, прямо от щитка идет медь 4 квадрата и сидит на 20А автомате. Хотя конечно сделаю контрольный замер в момент появления проблемы. |
| шайтан 01/06/2014 19:48 |
а разве в Рязани мастера перевелись? Пригласи мастера - он всё сделает ![]() |
| yura14 01/06/2014 19:54 |
Это единственно правильное решение,если хочешь сделать ремонт сам. |
| satorius 01/06/2014 20:00 |
я от Рязани в 100 км живу. Мне что приглашать, что везти ее в Рязань - все одно не дешево. В прошлом году был опыт приглашения "мастера", когда у матушки сломался Electrolux EWF 1086. Приехал чувак, открыл заднюю крышку, снял верхнюю, что-то ковырял, постоянно досадуя на то, что машинки теперь все с мозгами сложными (а СМА на тот момент уже 8 лет было). Потом выдал заключение, что скорее всего, сломался блок управления. Взял 1000 руб. и был таков. Мы после его визита просто в ах...е были, т.к. нам назвали одну из ста причин поломки машинки за 1000 руб. Это нормально? Пришлось просто купить новую машинку и все, т.к. нанимать машину чтобы тащить эту махину за 100 км, к такому же "мастеру", но уже в СЦ, не захотелось совершенно. С тех пор предпочитаю самостоятельно ремонтировать. Потому что уверен на 100% , что при визите в СЦ мне выкатят такую сумму, что проще будет купить новую, это при том, что неисправность может быть копеечной. Не хочется быть обманутым, да еще и за свои деньги. |
| WIK77 01/06/2014 20:03 |
Не греби под одну гребенку все СЦ..Есть и нормальные СЦ и мастера.. |
| шайтан 01/06/2014 20:13 |
satorius, а чё же ты спрашиваешь совета у мастеров - ты же им (а стало быть и нам в том числе) не веришь, а хочешь самостоятельно ремонтировать - ремонтируй, но без нашей помощи
За сим тема уходит в ![]() |
| satorius 01/06/2014 20:31 |
мастер мастеру рознь. Просто тут наверняка мастера высокого класса. Надеялся на человеческое понимание и помощь. |
| satorius 05/06/2014 20:19 |
СМА отремонтировал. Нашел сервис мануал в инете, продиагностировал. Е66 указало на сгоревшее реле тэна, которое я и заменил. Пара дней на поиски инфы в инете, 30 рублей за реле и машинка снова радует своей работой Публикой, обитающей на данном форуме, в высшей мере разочарован. Такого высокомерия нет даже у линуксоидов ![]() |
| Rom-Zecs 05/06/2014 21:16 |
Это высшая похвала |
| xarl 06/06/2014 10:49 |
Rom-Zecs, "30 рублей за реле и машинка снова радует своей работой улыбка Публикой, обитающей на данном форуме, в высшей мере разочарован. " |
