LCD Philips 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA нет изображения
yaotzin2
03/06/2014 18:40
матрица
T315XW02VD - код матрицы 091
MAIN: 3139 123 62613 WK713.5
Процессор M30300SAGP
HDMI - Si I9025CTU
eeprom - 24c64wp
блок питания
PLCD190P3
U115 TEA1533AT - по 5 вольтам
U500 TEA1601T - по 12 вольтам
UO50 L6562D
для проверки БП если подключать отдельно подаём GND на pson либо замкнуть эмиттер и коллектор смд транзитора на который идёт pson
был неисправен блок питания - не было 12 вольт
сделал заработала подсветка экрана, появился звук.
все напряжения выдаёт.
Изображения нет - пробовал ввести код матрицы
06598 menu 091
вводится, индикатор с включенного состояния телевизора переходит в красное - реж ожидания.
все равно нет изображения,
можно ли по разьёму который идёт на матрицу понять что он всё выдает? и неисправна матрица?
(SDA и SCL) шина данных
подключатся и смотреть что там ????
VDISP напряжение питания
питание есть 12 вольт
добавил все что нашел по этой модели - может кому пригодится
ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 19:55
мануал по ремонту со схемами http://slil.ru/a5Q3d но без схемы блока питания.
yaotzin2
03/06/2014 19:11
с блока питания еще выходят на основную плату
BL-DIM
PG
BL-ON
зачем эти выводы? подсветка светится, может что то не идёт от них на основную? что нет самого изображения на экране.
на основной плате все выходы со всех преобразователей напряжения проверил - все напряжения есть.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 20:13
хм...
BL-DIM
PG
BL-ON
наверное это выход на управление инвертором с основной платы...
ALBERT002
03/06/2014 20:00
А повнимательней?Может Sil9025(Si l9025),U050(UO50),PD(PG)?
Для информации BL-BackLight. Займись самообразованием.В инете можно всё найти.
Не пойму,почему "цитировать" у меня не работает?Может и мне помогут? подмигивание
Иван Зенин
03/06/2014 21:03
ALBERT002, цитирование работает при использовании браузера IE.
yaotzin2, почему обходишь вниманием T-con?
ALBERT002
03/06/2014 21:57
Иван Зенин, Я им и пользуюсь.Пробовал и хромом-никак.Цитата полностью работает,а выделение не хочет.На зеркале проблем нет.
yaotzin2
04/06/2014 00:39
PG- Power Good ? =) выход с БП? на основную плату?
B.B.
04/06/2014 06:51
Иван Зенин писал:
Все напруги с него в тему, название и замеры осцилом на LVDS.
ALBERT002
04/06/2014 08:37
PD- POWER_DOWN.
yaotzin2, Тебе же пишут
B.B. писал:
А ты не слушаешь.
А на работе "цитирует" улыбка
yaotzin2
04/06/2014 13:15
PG вообще не используется на БП на него не подходит ни одна дорожка, зато N/C один заметил что идёт дорожка к DIM.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 14:21
Иван Зенин писал:
ну вот на T-con идёт 1G51 разъём с main board, вот я как раз и задал вопрос как понять что с 1G51 всё выходит.
Oleg-44
04/06/2014 13:49
yaotzin2, ты когда наконец до T-CON доберёшься, чтобы на нём
напряжение померять. У тебя T-CON такой стоит?
yaotzin2
04/06/2014 14:23
Oleg-44 писал:
нет у меня T260xw02 v7нашел мануал почти такой
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 15:24
сейчас все подключу попробую что нить померять на нём.
yaotzin2
04/06/2014 15:56
сгорел предохранитель F1 надпись 2А на 2ампера, заменил. Отключил шлейфы которые идут на матрицу, подключил блок питания отдельно на 0.5 ампер - просадки напряжения нет, ток потребления 80мА, по схеме 3.3 вольта есть, 1.8 на плате есть. Сейчас попробую шлейфы подрубить матрицы, по идее просаживаться напряжение должно, и ток потребления увеличится? сгореть предохранитель сам по себе мог?
ALBERT002
04/06/2014 15:59
yaotzin2 писал:
Может проще было на SSB посмотреть?И оставь б.п. в покое.
yaotzin2
04/06/2014 16:09
ALBERT002 писал:
yaotzin2 писал:
та... на бп нет даже дорожки, а на ssb там с двух сторон иди знай может там даже дорожка припаяна и она никуда не ведёт...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:19
значит с tcon выходит 2 шлейфа на матрицу, я пробовал 1 подключить и включить телевизор - включается, а вот первый отключаю второй подключаю - телевизор не включается.(верней подсветка даже не включается) видать в защиту по 12 вольтам бп входит?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:30
с одним шлейфом должно показывать нормально пол экрана?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:36
похоже выход шлейфа tcon на матрицу один нерабочий, как только его подключаю бп по 12 вольт в защиту уходит.
yaotzin2
04/06/2014 16:42
да но и пол экрана с выходом тем что бп в защиту не уходит - ненормально отображает - букв никаких нет какието полоски.
http://pixs.ru/showimage/PIC312jpg_1994254_12411440.jpg
http://pixs.ru/showimage/PIC320jpg_6638144_12411444.jpg
Иван Зенин
04/06/2014 16:43
Замучил котёнка насмерть. В первом посту поведение телевизора было совсем другим.
yaotzin2
04/06/2014 17:43
нашел как врубить автономный режим(agmoden подтянуть на 3.3в) сейчас буду пробовать.
Код:
LVDS Option:H(3.3V),NC(OPEN) --> NS,
L(GND) --> JEIDA
AGMODENOption: L(0V),NC(OPEN) --> Normal
H(3.3V) --> Auto Run
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 18:56
врубил автономный ни каких изменений на экране, получается либо tcon плата неисправна либо дальше шлейфов к матрице надо смотреть.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 19:12
странно на AGMODEN и так 3.3 вольта, через подтягивающие сопротивление? врубается подачей на gnd ? пробовал, результат на экране такой же...
Captain
04/06/2014 18:38
yaotzin2, может для начала огласишь все напряжения по контрольным точкам у ткона?
yaotzin2
04/06/2014 21:19
схемы нет, T260xw02 есть а вот T260xw02 v7 нету недовольство, огорчение
B.B.
05/06/2014 06:40
yaotzin2, такое впечатление, что ты глухой. Тему создал и ведешь беседу сам с собой. бяка
yaotzin2
05/06/2014 11:29
B.B. как хочу так и веду это мое право и забирать его у меня тебе не дано, не нравится не заходи сюда и не пиши тут ничего, и не порть людям настроение. Подсказывать мне от тебя ничего не надо!!! Из твоих сообщений видно что ты тролль местный который ходит по темам и троллит, думая что он умней всех. Умные люди не чинят телевизоры (включая меня)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 12:29
пошел нахуй!! В.В.
B.B.
05/06/2014 11:44
yaotzin2 писал:
пошел нафиг!! В.В.
Я тебе БАНю за оскорбление не буду организовывать, но дальше мусорки твои ЛАМЕРские темы не будут появляться.
Это я тебе обещаю. подшучивать, дразнить
yaotzin2
05/06/2014 11:57
B.B. писал:
мои сообщения в теме(обозванные вами ГЛУХОЙ) предназначены для тех людей которые в поиске ремонта данной модели(наткнутся на данную тему) тоже будут искать ответ, ваши же пусты и не информативны, из разряда (глухой тупой я умней всех).
Я с вами пиво в подворотне не пил что бы мне тыкать! и обзывать глухим.
6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
в бан пойду я только после вас, правила едины для всех - независимо от того сколько человек находится на форуме, и не зависимо сколько у него блата тут.
yaotzin2
05/06/2014 12:36
перенесли в некомпетентные вопросы? молодцы...
могу вернуть тему назад, сделать так чтоб забанили того модератора - кто тему сюда перенёс, но не буду в надежде на то что до человека когда либо дойдёт что он не прав.
yaotzin2
20/06/2014 21:37
для того кто будет искать сгорела (EX5534I-G) стоит на плате в торце матрицы(короткое по +15 вольт от TCON на плату что в торце матрицы стоит)
Евгений373
20/06/2014 22:15
yaotzin2, функции, что она выполняет не огласишь подмигивание ?
