LCD Philips 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA нет изображения | |||||
yaotzin2 03/06/2014 18:40 |
матрица
T315XW02VD - код матрицы 091 ------------------------ MAIN: 3139 123 62613 WK713.5 Процессор M30300SAGP HDMI - Si I9025CTU eeprom - 24c64wp ----------------------- блок питания PLCD190P3 U115 TEA1533AT - по 5 вольтам U500 TEA1601T - по 12 вольтам UO50 L6562D для проверки БП если подключать отдельно подаём GND на pson либо замкнуть эмиттер и коллектор смд транзитора на который идёт pson ----------------------- был неисправен блок питания - не было 12 вольт сделал заработала подсветка экрана, появился звук. все напряжения выдаёт. ------------------ Изображения нет - пробовал ввести код матрицы 06598 menu 091 вводится, индикатор с включенного состояния телевизора переходит в красное - реж ожидания. все равно нет изображения, можно ли по разьёму который идёт на матрицу понять что он всё выдает? и неисправна матрица? --------------- (SDA и SCL) шина данных подключатся и смотреть что там ???? ---------- VDISP напряжение питания питание есть 12 вольт --------------- ![]() ------- добавил все что нашел по этой модели - может кому пригодится ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 19:55 мануал по ремонту со схемами http://slil.ru/a5Q3d но без схемы блока питания. |
yaotzin2 03/06/2014 19:11 |
с блока питания еще выходят на основную плату
BL-DIM PG BL-ON зачем эти выводы? подсветка светится, может что то не идёт от них на основную? что нет самого изображения на экране. на основной плате все выходы со всех преобразователей напряжения проверил - все напряжения есть. ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 20:13 хм... BL-DIM PG BL-ON наверное это выход на управление инвертором с основной платы... |
ALBERT002 03/06/2014 20:00 |
А повнимательней?Может Sil9025(Si l9025),U050(UO50),PD(PG)?
Для информации BL-BackLight. Займись самообразованием.В инете можно всё найти. Не пойму,почему "цитировать" у меня не работает?Может и мне помогут? ![]() |
Иван Зенин 03/06/2014 21:03 |
ALBERT002, цитирование работает при использовании браузера IE.
yaotzin2, почему обходишь вниманием T-con? |
ALBERT002 03/06/2014 21:57 |
Иван Зенин, Я им и пользуюсь.Пробовал и хромом-никак.Цитата полностью работает,а выделение не хочет.На зеркале проблем нет. ![]() |
yaotzin2 04/06/2014 00:39 |
PG- Power Good ? =) выход с БП? на основную плату? |
B.B. 04/06/2014 06:51 |
ALBERT002 04/06/2014 08:37 |
PD- POWER_DOWN.
yaotzin2, Тебе же пишут
А ты не слушаешь. А на работе "цитирует" ![]() |
yaotzin2 04/06/2014 13:15 |
PG вообще не используется на БП на него не подходит ни одна дорожка, зато N/C один заметил что идёт дорожка к DIM.
![]() ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 14:21
ну вот на T-con идёт 1G51 разъём с main board, вот я как раз и задал вопрос как понять что с 1G51 всё выходит. |
Oleg-44 04/06/2014 13:49 |
yaotzin2, ты когда наконец до T-CON доберёшься, чтобы на нём
напряжение померять. У тебя T-CON такой стоит? |
yaotzin2 04/06/2014 14:23 |
нет у меня T260xw02 v7нашел мануал почти такой ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 15:24 сейчас все подключу попробую что нить померять на нём. |
yaotzin2 04/06/2014 15:56 |
сгорел предохранитель F1 надпись 2А на 2ампера, заменил. Отключил шлейфы которые идут на матрицу, подключил блок питания отдельно на 0.5 ампер - просадки напряжения нет, ток потребления 80мА, по схеме 3.3 вольта есть, 1.8 на плате есть. Сейчас попробую шлейфы подрубить матрицы, по идее просаживаться напряжение должно, и ток потребления увеличится? сгореть предохранитель сам по себе мог? |
ALBERT002 04/06/2014 15:59 |
yaotzin2 04/06/2014 16:09 |
та... на бп нет даже дорожки, а на ssb там с двух сторон иди знай может там даже дорожка припаяна и она никуда не ведёт... ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:19 значит с tcon выходит 2 шлейфа на матрицу, я пробовал 1 подключить и включить телевизор - включается, а вот первый отключаю второй подключаю - телевизор не включается.(верней подсветка даже не включается) видать в защиту по 12 вольтам бп входит? ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:30 с одним шлейфом должно показывать нормально пол экрана? ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 17:36 похоже выход шлейфа tcon на матрицу один нерабочий, как только его подключаю бп по 12 вольт в защиту уходит. |
yaotzin2 04/06/2014 16:42 |
да но и пол экрана с выходом тем что бп в защиту не уходит - ненормально отображает - букв никаких нет какието полоски.
http://pixs.ru/showimage/PIC312jpg_1994254_12411440.jpg http://pixs.ru/showimage/PIC320jpg_6638144_12411444.jpg |
Иван Зенин 04/06/2014 16:43 |
Замучил котёнка насмерть. В первом посту поведение телевизора было совсем другим. |
yaotzin2 04/06/2014 17:43 |
нашел как врубить автономный режим(agmoden подтянуть на 3.3в) сейчас буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 18:56 врубил автономный ни каких изменений на экране, получается либо tcon плата неисправна либо дальше шлейфов к матрице надо смотреть. ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 19:12 странно на AGMODEN и так 3.3 вольта, через подтягивающие сопротивление? врубается подачей на gnd ? пробовал, результат на экране такой же... |
Captain 04/06/2014 18:38 |
yaotzin2, может для начала огласишь все напряжения по контрольным точкам у ткона? |
yaotzin2 04/06/2014 21:19 |
схемы нет, T260xw02 есть а вот T260xw02 v7 нету ![]() |
B.B. 05/06/2014 06:40 |
yaotzin2, такое впечатление, что ты глухой. Тему создал и ведешь беседу сам с собой. ![]() |
yaotzin2 05/06/2014 11:29 |
B.B. как хочу так и веду это мое право и забирать его у меня тебе не дано, не нравится не заходи сюда и не пиши тут ничего, и не порть людям настроение. Подсказывать мне от тебя ничего не надо!!! Из твоих сообщений видно что ты тролль местный который ходит по темам и троллит, думая что он умней всех. Умные люди не чинят телевизоры (включая меня)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 12:29 пошел нахуй!! В.В. |
B.B. 05/06/2014 11:44 |
Это я тебе обещаю. ![]() |
yaotzin2 05/06/2014 11:57 |
мои сообщения в теме(обозванные вами ГЛУХОЙ) предназначены для тех людей которые в поиске ремонта данной модели(наткнутся на данную тему) тоже будут искать ответ, ваши же пусты и не информативны, из разряда (глухой тупой я умней всех). Я с вами пиво в подворотне не пил что бы мне тыкать! и обзывать глухим.
в бан пойду я только после вас, правила едины для всех - независимо от того сколько человек находится на форуме, и не зависимо сколько у него блата тут. |
yaotzin2 05/06/2014 12:36 |
перенесли в некомпетентные вопросы? молодцы...
могу вернуть тему назад, сделать так чтоб забанили того модератора - кто тему сюда перенёс, но не буду в надежде на то что до человека когда либо дойдёт что он не прав. |
yaotzin2 20/06/2014 21:37 |
для того кто будет искать сгорела (EX5534I-G) стоит на плате в торце матрицы(короткое по +15 вольт от TCON на плату что в торце матрицы стоит) |
Евгений373 20/06/2014 22:15 |
yaotzin2, функции, что она выполняет не огласишь ![]() |
