CМА Самсунг wf7452s9r нет включения и индикации | |||||
| Grisha RU 06/06/2014 08:29 |
что было сделано: 1. Заменил TNY 266PN так как она была сгоревшей,заменил емкость 10мф 450V на аналогичную и заменил. После подключил питание на дорожку диодного моста D18 и d16 ,выбило автомат.2 заменил все диоды и емкость на 10мф 450V подал питание на позы разъема с обозначением дорожки L и на дорожку где расположено сопративление R21 с данной дорожки идет тепловая зашита(заменил ее 10 ом сопротивлением ) которая переходит на диодный мост. и снова вынесло весь диодный мост. подскажите пожалуйста, я в этом деле новичек |
| Kaskad11 06/06/2014 08:37 |
Grisha RU, начать необходимо с изучения курса радиоэлектроники. Или электрики 6 разряд - там тоже изучают принципы работы простейших блоков питания и их диагностику и ремонт. Ну и самое простое - соблюдать правила форума, заполнить профиль. |
| Мастерюга 06/06/2014 09:36 |
.... так и хату спалишь
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 10:36
.... так и хату спалишь ![]() |
