Panasonic TX29AL10P Сгорает HOT | |||||||
| adam20 06/06/2014 14:26 |
CPU - SDA5450 C48
EPROM - M27C2000 EEPROM - 24C16 SMPS - даташит на STR-F6654 Vertical - LA7845N Tuner - ENG29505G Tube - A66ECF50X42 E/W - TEA2031A FBT - ZTFL94002A (HR8594) HOT - даташит на 2SC5144LB RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пришёл с згоревшим HOT - 2SC5144 Проверил обвеску HOT: замеры напряжений, U - в норме. Power: на D850 - U 148V, D854 вместо 15V, 13V. D855 - U 6.8V. На Е - Q850 5V и D856 - 35V. Проверил C колекторной цепи HOT а так же на блоке корекции, И составной D580. Поменял C в вторичной и первичной части Power. Поменял транзистор Q551 поставил 2SC5445, появилась картинка на дисплее, изоброжение порядочно розширено, пока измерял напряжения сгорел HOT. После проверки цепей корекции растра обноружил битую IC701-TEA2031A Поменял на заведомо-исправную и поставил транзистор HD1750FX. Экран засветился изображение всеравно розтянуто, пробывал менять FMV-3GU на такой же FMV - 3FU без результатно, сам HOT греится иногда отключается, вчера вечером отключился и больше не включается хотя он сам исправен. При замере U - HOT 5V поступает на цифровой блок, подскажите незнаю что дальше делать? прошивку менял! |
| JYRIJJ 06/06/2014 14:44 |
adam20,
| KRAB 06/06/2014 15:26 |
adam20, в Гугле набрать ГОРИТ НОТ - и зачитаешься ... ты ничего пока осознанного не сделал ...
тема ни о чем! |
| LordLostr 06/06/2014 15:39 |
И подсказка есть,где собаку искать.
Ну дык,прошивка и дутики -эт святое,шоб мозги не включать. ![]() |
| adam20 06/06/2014 22:22 |
Измерял осцилом наличие импульса на переходном C508 Импульс приходит на Q503 - на D тоже есть импульс,форму импульса розглидеть не могу,введу не исправности ОС. |
| LordLostr 07/06/2014 07:14 |
С чего такие выводы? |
| KRAB 07/06/2014 07:48 |
| adam20 07/06/2014 09:34 |
ОСЦИЛОГРАФ не исправен. |
| LordLostr 07/06/2014 09:42 |
adam20, Тебе надо мысли в порядок привести.Отдай телик мастеру,добьёшь ведь. ![]() |
| adam20 07/06/2014 09:57 |
Так я и есть мастер.Телик навороченый не каждому мастеру по зубам. |
| ZET 07/06/2014 11:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic222637.html |
| viktor_ramb 07/06/2014 22:23 |
Так пусть делает мастер, которому это по зубам - медсестра, умеющая ставить уколы, операции на сердце не делает по определению! |
| KRAB 07/06/2014 23:42 |
| Joiner 08/06/2014 00:11 |
Непонятно - ящик твой или на свой гемор взял? Если клиентсткий, то все матюги КРАБА и вместе взятые очень, знаешь, по теме
Имеем огромный опыт? Или так, халявки захотелось? Связалси ты с барахлом и оживить тебе ТВ вряд ли удастся, запаришься отчеты выдавать по паленым НОТам заказчику. ![]() |
| KRAB 08/06/2014 00:53 |
Пол-ведра за счет КЛиента ... а потом - набитая морда лица! ![]() |
| LordLostr 08/06/2014 15:38 |
При этом,ни каких осмысленных действий.Перенесу в раздел особо "одарённых". |
| adam20 09/06/2014 10:27 |
Оскарбление в мою сторону с вашей стороны не коректно! Не вам судить какой я мастер,но и без вашей помощи телевизор запущен.Для розвитие сайта и для помощи другим мастерам выложу решение проблемы по этой теме: В схеме корекции IC701 оборван R701-33R,Q503 SK2962 (drive) заменен на IRFU110,С509-47/35v зам-нил.В кинескопе изношен катод R,но если точно выставить ускор. U запуск ОК! Тему закрываю. |
| Joiner 17/07/2014 11:15 |
Корректно-корректно
Не проверить на обрыв-пробой-утечку и т.п. элементы, создать тему без глубокой проверки шаськи, а потом по ходу "сам с собой рассуждаю" найти несчастный оборванный элементик - это круто ![]() |
