Panasonic KX-TG6481 все время занято
amdpower
06/06/2014 16:34
Проблема заключается следующем звонишь с телефона 1раз всё работает нормально, 2 звонок уже не идёт постоянно занято ,идут короткие гудки.Выдёргиваешь линию потом вставляешь работает 1 раз потом постоянно занято . Заранее благодарен за любой дельный совет
viktor_ramb
06/06/2014 18:42
amdpower писал:
Дельный совет только один - следовать методике ремонта т/а и выявить дефект спомощью прибора, а гадать это к циганам - дефект не типовой.
BVJ
06/06/2014 18:55
Занято - значит тел занимает линию и не отпускает после окончания разговора. Занятие линии - это подключение к ней нагрузки с током больше 1 мА (по ГОСТ). Вот и ищи откуда берется эта нагрузка и через что идет ток, которого не должно быть. Под первым подозрением линейный ключ. Если даже такие азы не понятны, то может и не надо этим заниматься, или сначала почитать теорию в литературе?
nehal12
06/11/2014 11:56
Сильные окислы кислотным флюсом + промывка снимаются нормально. Обидно будет выполнять работы по гарантии через несколько месяцев, если отвал именно кристалла от подложки. Но тогда наверное от надавливания пальцем и не стартанул бы ноут?
_______________________
If you are looking for fast success in 350-060 latest dumps with help of latest HP We offer up-to-dated Alaska Pacific University contains all those materials you want to University of Chicago dumps exam by using Olivet Nazarene University
BVJ
06/11/2014 15:15
Тихо сам с собою? смех
