Газовая колонка TERMET GCO DP- 21-05 | |||
| momipe 12/06/2014 00:21 |
Появилась ошибка Е1. Это вроде,как нет газа и непройденная диагностика. На самом деле газ есть. Когда открываем воду, происходит поджиг, но после этого электроды продолжают цокать, как будто не понимают,что поджиг уже произошел и через пару секунд все тухнет и вываливается ошибка Е1. Куда копать? На сколько я понимаю за это распознование отвечает электрод ионезации. Для того что бы убедиться в его неисправности,его цепь замкнуть или разорвать? Я не знаю этот датчик короткозамкнутый по умолчанию или разомкнутый? Может просто прозвонить? Но надо точно знать какое состояние его нормальное в режиме покоя? |
| Electronik22 12/06/2014 04:30 |
Переверни вилку в розетке. |
| momipe 12/06/2014 13:45 |
Не. Это не помогает. Тяга есть, напряжение стабилизировано,давление воды в норме. Мне кажется это или датчик или в блоке управления надо повызванивать какие-нибудь элементы.? |
| xarl 12/06/2014 14:06 |
momipe, ![]() |
| Lavrishin 12/06/2014 14:26 |
[quote="momipe"... Я не знаю этот датчик короткозамкнутый по умолчанию или разомкнутый? Может просто прозвонить?...[/quote]
Прозвони для смеха, если знаешь ка это надо правильно сделать...
Но, лучше обозначься в профиле корректно или пригласи специалиста - быстрее дело будет... |
| momipe 12/06/2014 14:59 |
Но, лучше обозначься в профиле корректно или пригласи специалиста - быстрее дело будет...[/quote] А я теперь знаю. Замкнутый! Где смеяться? Оболочка с сердечником из разных металлов. Видно образуют термопару и с повышением температуры наводится эдс при моих измерениях оно составило 8 вольт,пока таковы мои догадки,жаль,что спецы подтвердить не могут,буду исходить от этого. Специалиста!!!!! Его настоящего,еще найти надо. Остальные бабки-гадалки какие то,я и то больше знаю. сделал,как то глупость. Было лень,были деньги. Приезжали три спеца,так ничего сделать и не смогли. Так им еще и запчасти найди В итоге,как и ранее в очередной раз взялся сам,не без помощи форумчан,нашел и причину и запчасти. А так мне "специалисты" предложили менять блок управления! Цена на тот момент была 9тыр.!! Профиль откорректирую! |
| gaz1 12/06/2014 17:40 |
momipe, а ты инструкцию, тобой выложенную, сам читал? Какое ЭДС и термопара?
На стр. 5 есть такая инфа:
Я тебе по секрету скажу: электрод ионизации - это простой металлический штырь... |
| momipe 12/06/2014 20:27 |
Ну во первых я не утверждал,а предпологал. Штырь,так штырь! Во вторых это ровным счетом ничего не меняет. Колонка,как тухла,так и тухнет,как ты штырь не назови! |
