СМА bosch wis 28440 oе, не включается | |
| moroozzz 16/06/2014 14:25 |
Добрый день.
Ребята помогите кто может сталкивался с такой проблемой стиральная машина bosch wis 28440 oe не включается в полном смысле этого слова ни один индикатор ничто не "горит" ни что не "загорается" был выгоревший резистор в блоке управления на 30 Ом поменял поменял микруху по питанию ICE 2A165 реакции 0. Питание на плату управления идет. с передней панели. |
| xarl 16/06/2014 15:08 |
moroozzz, ![]() |
| moroozzz 16/06/2014 15:14 |
готово |
| Dima700926 16/06/2014 16:02 |
А что готово? |
| moroozzz 16/06/2014 16:13 |
сообщение от модератора было (профиль не заполнил) |
| Dima700926 16/06/2014 16:15 |
А ты ремонтом занимаешься или профиль заполняешь? ![]() |
| Kaskad11 16/06/2014 16:52 |
moroozzz, велосипед тоже техника. Ты хоть какие нибудь результаты замеров тут озвучь. Или детали менял на угад? |
| moroozzz 16/06/2014 17:13 |
резистор поменял потому что выгоревший был, микруху ICE 2A165 поменял потому что где то вычитал что она в цепи питания задействована, не спорю можно смело сказать что на "угад" а что там и где мерить вот и обратился к форуму надеюсь поможете подскажете что и от куда начинать..... |
| prs 16/06/2014 17:29 |
moroozzz,
Если так, то начни искать специалиста!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 18:31 Пока не натворил делов! ![]() |
| Dima700926 16/06/2014 21:42 |
moroozzz, я не флудил, а смотрел. Специалиста не найдешь - убьешь аппарат с высокой степенью вероятности. Если не "экстрасекс", конечно. ![]() |
| рембыттехник 17/06/2014 00:48 |
Да и Челябинск на мастеров не жалуется. |
