TOSHIBA 52XV550PR Не включается. | |||
| bratlev 18/06/2014 02:31 |
Материнка PE0532
Бп дежурка PE0597 микросхема STRYG47G БП инвертора PE0627 микросхема STR-Z2589 Дежурка выдаёт 5.1 и 12в на майн,на кварце Х5001 возле мик-мы T5CB5-6UK1 есть импульсы При нажатии на кнопку вкл на кварце Х5400 возле IC400(FLi3262) появляются импульсы, появляется 3.3в на флешке IC420(25df32) и импульсы на её 5,6 ногах. Светодиод не горит. Через 3секунды импульсы и 3.3 вольта пропадают. На разъёме блока питания PE627 всегда 1.8 вольта на POW_PRT. На POW_SIG,AC_DET,POW_LCD нули всегда. Без схемы понял только,что POW_SIG включает реле ,которое подключает фазу в БП PE0627 .А как он получается непонятно. Для начала прошу прошивку,может есть у кого? |
| iv-9 18/06/2014 02:57 |
А если вилку в розетке перевернуть, то ноль? |
| bratlev 18/06/2014 08:46 |
iv-9, Спасибо за компетентный ответ |
