Микроволновая печь Samsung MW83ZR нужна схема | |||||||
| AneJIbcuH 18/06/2014 17:58 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, схемой на MW83ZR? обыскался, нигде нет |
| sashko65 18/06/2014 18:35 |
Во да...такой серьезной техникой занимаешся...а простую грелку... ХЕЛП ![]() |
| AneJIbcuH 18/06/2014 19:13 |
А что плохого в стремлении понять принцип работы устройства? Я ее уже запустил, но хочется увидеть схему воочию. Если бы была схема ремонт пошел бы быстрее. Я вот не понимаю, зачем вообще что-то писать если это не несет никакой полезной информации для оппонента? Чисто поржать? Или тщеславие? Вы такой офигительный мастер а я говно, не могу починить сраную печь, так что ли? Вам весело? |
| генаf 18/06/2014 20:47 |
AneJIbcuH, скачай ремонт микроволновых печей серия ремонт №19
там есть Самсунг только другие модели |
| intact 18/06/2014 22:46 |
| AneJIbcuH 19/06/2014 20:10 |
генаf, intact, спасибо за дельные советы! )
С управлением магнетрона все ясно, там ничего нового. Минут 15 убил чтобы понять что питание блока управления подается через вентилятор и редуктор тарелки последовательно ) ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 23:12 Прозванивал и с закрытой крышкой, и с открытой, нифига не проходит 220 напрямую. У клиента выбило предохранитель на блоке управления, прозвонил на плате все диоды и др. детали на утечку и КЗ - все целое... Но предохранители то просто так не выбивает... Оказывается выбивает. Видимо из-за грозы недавней ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 23:13 Запустил сначала с лампочкой вместо фьюза, потом уже все капитально собрал |
