Стиралка SIEMENS WM16S890 EU не реагирует на нажатие кнопок.
kosatas
20/06/2014 11:34
Здравствуйте! При повороте селектора всё как надо загорается, переключается. При попытке выбрать доп функции или запустить, не одна кнопка не реагирует на прикосновекния. Замена замка ничего не изменила, хотя, сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась. Потом заменил на новый но результат тот же, кнопки не реагируют. Тэн , двигатель звонятся нормально, Никогда не сталкивался со свежими моделями, прежде чем пойти дальше , интересуюсь , может какой датчик упустил, кто знает подскажите пожалуйста!
cybe
20/06/2014 12:27
по профилю вроде не новичок, но по описанию неисправности на мастера не похоже...
sashko65
20/06/2014 12:48
kosatas ето свежая ? после (волна 2) думаю да смех наверно к Мастеру обратись дешевле будет.
budko
20/06/2014 13:48
Машина то стартует? Работает?
kosatas
20/06/2014 14:33
Машина не стартует, в том то и дело, кнопки там сенсорные не одна кнопка на прикосновение не реагирует
cybe
20/06/2014 14:34
kosatas, если не знаешь куда дальше, то лучше отдай тому кто знает
budko
20/06/2014 15:25
Я бы проверил все датчики. Датчик затопления, Тен прозвонил-бы на корпус на мегаомы. блокировку двери, двигатель на предмет щеток. помпу на вращение подал-бы 220 и посмотрел крутит или нет. рециркуляцию. Плату на предмет трещин возле реле, просмотрел все шлейфы на предмет обрыва, пружинки на сенсорах на предмет окисления. Если ничего не помогло, тогда к доктору)))
cybe
20/06/2014 16:02
budko писал:
что за чушь нагородил
master.m
20/06/2014 16:07
При стоимости сма - 900 эвро!!!!Я думаю,нужно отдать тому - кто с ней справиться!!!
sashko65
20/06/2014 20:40
master.m а то ты да не знаеш что ето за машинка подмигивание енто полное гавно польскотурецкой сборки...подшипники....2.года и в мусор.за такие деньги...Miele 4..5шт.и притом оригинал. Датчик УТОПЛЕНИЯ умора
Мастерюга
20/06/2014 20:56
kosatas писал:
не одна кнопка не реагирует на прикосновекния... сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась
осталось только б/у сливной шланг с дырками выцИганить. смех
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:03
kosatas писал:
... прежде чем пойти дальше , интересуюсь...
А нужно ли дальше, если даже обратно не получаеться? хммм...
шайтан
20/06/2014 21:20
Тема ниочем - в мусор.
kosatas
23/06/2014 10:58
шайтан писал:
Согласен. Датчики проверил до того как написал сюда. Помогла перепрошивка модуля. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 10:02
Мастерюга писал:
kosatas писал:
kosatas писал:
Некоторые из вас такие такие умные, что на...уй послать некого.
Если хотите, что- бы люди к вам шли, будьте проще! Полезной инфы 0 флуда на 2-е страницы.
Petch
23/06/2014 22:36
А позволите поинтересоваться: Чем шили? Где прошивочку брали?
