СМА ARDO TL800EX не вращается барабан ни в одном из режимов | |||||||
| Donz 24/06/2014 01:14 |
ARDO TL800EX с вертикальной загрузкой. При включении любого из режимов идет как обычно "взлетающий" звук, но потом небольшой щелчок, лампочка текущего состояния (стирка/полоскание/отжим) мигает, и цикл идет заново. Пробовал включить на отжим, был тихий звук тарахтения. Барабан в любом из режимов не проворачивается, остается ровно в том состоянии, что был при закрытии крышки. Есть вероятность, что поломка произошла после того, как забыли закрыть барабан и запустили стирку.
Подскажите, что это может быть? Ремонт целесообразен (машинке почти девять лет, но сломалась она очень невовремя)? Сколько может стоить? |
| шайтан 24/06/2014 03:15 |
позолоти ручку дорогой - всю правду скажу (100$ будет достаточно) |
| Donz 25/06/2014 22:56 |
Уже сам разобрался. Слетел ремень. Поставил на место (бесплатно), все заработало.
Если кто из новичков наткнется - ремень в этой машинке справа. Левую боковину снимать не нужно. |
| mir6610 25/06/2014 23:28 |
| Donz 26/06/2014 00:17 |
mir6610, вывод прост: пока работает, и этого достаточно. Пару месяцев протянет. А там скорее всего в любом состоянии уйдет на заслуженный отдых. |
| рембыттехник 26/06/2014 03:41 |
полагаю при таком подходе мало будет.А при нормальмальном мастере может еще столько же прослужить |
| Donz 26/06/2014 10:36 |
рембыттехник
в данном случае что бы сделал нормальный мастер? Ремень не изношен. Дефектов нет. Просто слетел, когда барабан был заблокирован, а двигатель пытался его провернуть. Я поставил его ровно на то же место, где он стоял раньше (хорошо заметно по темным местам). |
| Misha292014 01/07/2014 00:01 |
| Donz 08/07/2014 20:28 |
Misha292014, барабан заблокировался, так как машинку запустили стирать, не закрыв крышку.
Пока полет нормальный. |
