ПММ Ariston LSF 8357, не включается
030030
24/06/2014 14:15
Посудомойке около года.После последнего переезда,а было их три,стала мочиться на пол,то бишь переливать выше уровня и лить воду через дверь на пол.Причем существующая защита от протекания не работает,потому что ее поддон находится сзади,а вода течет спереди мимо него и на пол...Ладно начал ковыряться сам,нашел датчик воды,в отличном состоянии,протер его,собрал-не помогло...Снял плату с дисплеем,которая в двери-она была немного засижена тараканами,помыл спиртом,собрал-вроде заработала...На следующий день опять лужа,полез дальше-нашел основную плату,которая внизу под дверцей,снял-там уже посильнее потрудились тараканы и влажность,некоторые контакты были зелеными,все помыл,подкинул платы не собирая-работает,прогнал по режимам-работает!!!Собрал все на место-не включается,на дисплее еле видно пытаются загореться пара символов...опять снял,помыл,пропаял дорожки на основной плате,на которые разъемы одеваются...все,теперь никаких признаков жизни...220 на основную плату приходят,видимых повреждений плат не видно...на плату с дисплеем от основной платы приходит четыре провода,но только но одном есть около 25 вольт...В процессе этих дел пару раз загоралась ошибка А13,если не изменяет память,расшифровку еле нашел-короткое замыкание в плате...Помогите кто чем может,с электрикой на ты...
Kaskad11
24/06/2014 14:40
030030, в ентом деле с электроникой надо быть на ты, электрики тут не рулят. Для продолжения разговора на форуме необходимо:
1. Заполнить профиль.
2. Выдать сюда какие напряжения на блоке питания.
После этого может кто и подскажет, что дальше делать. Хорошо бы фото основного модуля выложить.
030030
24/06/2014 15:01
профиль заполнил,что смог...фотки выложу,только как не пойму,куда нажать чтобы прикрепить?
Rom-Zecs
24/06/2014 15:09
вода или пена? её надо разобрать и проверить, желательно всё
030030
24/06/2014 15:17
не понял,что разобрать?!
Rom-Zecs
24/06/2014 15:33
воду. на молекулы.
030030
24/06/2014 15:36
поймаю,тебя разберу
cybe
24/06/2014 15:41
афтору к мастеру, тема в мусор
030030
24/06/2014 15:48
беда...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:52
Rom-Zecs писал:
какая пена,написал же,воду льет выше уровня...а разобрать,так я итак ее разобрал уже
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 00:02
Kaskad11 писал:
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 00:05
фотки не выкладываются,только время потерял
Rom-Zecs
24/06/2014 16:39
поиск рулит, первые шаги он поможет сделать, тогда можно будет о чем то говорить
