ARDO TL80E,ПОЧЕМУ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЕЛЕКТРОКЛАПАН ? | |||
| P.V.S. 24/06/2014 23:02 |
Включаю питание после включения УБЛ включается електроклапан при режиме STOP и не выключается ни при каком режиме что может быть?Сам начинающий самоучка. |
| cybe 24/06/2014 23:04 |
меняй модуль |
| рембыттехник 24/06/2014 23:10 |
Братан быстро отсюда сваливай,на-хер тебе проблемы,Форум засекреченный.Как ты сюда попал.Охрана!!! |
| cybe 24/06/2014 23:19 |
рембыттехник, балной шо ли? пока што от тебя ничего талкового не видно... |
| P.V.S. 24/06/2014 23:19 |
Интересно при включении режима слив и отжим включается помпа и двигатель обороты не большие при STOP помпа и двигатель выключается может модуль еще живой или капут? Клапан постоянно включен. |
| рембыттехник 24/06/2014 23:23 |
сюда входов много,выход один через профиль.Хотя тебя это уже не спасет ![]() |
| Rom-Zecs 24/06/2014 23:33 |
Чем отличаются
американский, еврейский и русский форумы: На американском форуме ты задаёшь вопрос, потом тебе дают ответ. На еврейском форуме ты задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос. На русском форуме ты задаёшь вопрос и потом тебе долго объясняют, какой же ты дебил. |
| рембыттехник 24/06/2014 23:33 |
кантуженный,извиняюсь. |
| P.V.S. 24/06/2014 23:33 |
На каждом форуме нужна дворняга что бы косточки было кому кушать дерзай! |
| Mitya80 24/06/2014 23:51 |
Ну посмотри управление клапаномP.V.S.,
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2014 Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| шайтан 25/06/2014 06:06 |
рембыттехник, |
| sashko65 25/06/2014 08:18 |
P.V.S. а ты предсавь что клапан ето лампочка ( скажем в ванной) и вот она горит и не выключаеться. кто виниват? думаю популярно обьяснил ? не догоняеш мастеру звони. |
| yura14 25/06/2014 08:52 |
Или кран в той же ванной.Вода течет и не "выключается".Правильно, нужно выключить горящую лампочку выключателем. Закрыть вентиль водопроводного крана.Если свет не выключается - сменить выключатель. Если вода не перекрывается - сменить кран. Или изучить курс электротехники,понять,какие физические процессы происходят в последовательных цепях.Ну, и одно из звеньев - заменить.![]() |
| P.V.S. 25/06/2014 09:58 |
Благодарю кто отозвался постараюсь сделать сам . |
| Степашка 25/06/2014 19:29 |
Ремонт модуля управления стоит примерно 30-50% стоимости нового. При вмешательстве не специалиста -ценник меняется на еще 30%-50% и приближается к цене нового. Если ты подумал, что 50% стоимости нового - это 800-1000 рублей, то практически близок к цене, но не дотягиваешь примерно 1000- 800 рублей. Получается так, что после твоего - я сам- ты отдашь как минимум за ремонт + (без запчастей, ушатанных тобой) на 1000-1200 р больше. Ну так все таки сам? |
| tgasklit 25/06/2014 20:10 |
Тарабарщина какая-то... Ты уж потрудись внятно описать неисправность, чтобы всем понятно было. И не одной строкой, а подробно: включил такой-то режим, нажал такую-то кнопку - результат. И так по всем пунктам. Ну или меняй все по очереди - так точно отремонтируешь... |
| шайтан 25/06/2014 20:44 |
P.V.S., всё описанное тобой - на уровне мастерской металлоремонта. Либо ты выкладываешь в студию результаты замеров и результаты каких-либо реальных действий по ремонту, либо тема отправляется по назначению - в мусор. ![]() |
| рембыттехник 26/06/2014 03:12 |
о каком мастерстве можно говорить,если старожилы не могу или не хотят на парадной отличать клиентов.Продолжайте впаривать завалявшие модульки и сбольной головы валить на здоровую, |
