FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки | |||||
| krex 26/06/2014 13:04 |
FUSION FLTV-32L22B.
Версия V1L09. FLR32A22B00P4318. Tcon - MT3151A05-1-XC-3 Main - CV182H-E , Panrl: MT3151A05-2 , Soft No: B112.130 БП - CQC04001011196 наклейка LK-PL320215J Значит каринка такая: при включении подсветка на секунду вспыхивает и гаснет.... звук есть. Теперь вскрытие, замер напряжений на выходе БП: 12В стабильно без пульсаций, 5В дежурного и рабочего стабильно без пульсаций, при включении слышен звук работы БП как бы недогруз через некоторое время сек 5 звук исчезает далее при включении в рабочий режим опять звук недогруза попытка вкл инвертора напряжение на питание линейки(стринга) подымаеться до 120В и сразу же падение до 90В, линейка проверена на другом БП рабочая! Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально......
Схему на данный блок питания я ненашел...увы. даташет на микросхему шим-контролера вот: http://www.grenergy-ic.com/d/Datasheet0425/PWM-HV/GR8876A%20Preliminary%20DS%20V1C%2020100409.pdf подскажите мож я заблудился где куда покопать еще? у меня подозрение на шим-контролер....... да и вот еще Большая просьба Пользователя под ником "КРАБ" не лезь в тему пожалуйста во избежание неформативной лексики!!! |
| Vikont 26/06/2014 13:11 |
krex, огласи питание на PFС. |
| krex 26/06/2014 13:16 |
280В я как бы обратил внимание на это напряжение только вот схема включения шим контролера как то насторожила я непойму как она работает (именно PFC) |
| Vikont 26/06/2014 13:18 |
Вот и пляши отсюда,280 вольт маловато будет.Изучай работу PFС. |
| krex 26/06/2014 13:20 |
блин ну подскажи че те трудно?! |
| Vikont 26/06/2014 13:22 |
Набирай в поиске PFС и изучай!Я тебе и так уже подсказал,что проблема с PFС.Какую тебе ещё нужно подсказку?Аппарат у тебя,вот и дерзай. |
| krex 26/06/2014 13:30 |
я правильно думаю? посмотри картинку!? |
| Vikont 26/06/2014 13:42 |
krex, ты читал как работает PFС?Даташит у тебя на ШИМ есть,чего ты ждёшь,готовое решение? |
| krex 26/06/2014 13:51 |
если не сложно то да ![]() |
| Vikont 26/06/2014 13:57 |
krex, подсказываю - не хочешь изучать работу PFС и работать головой,а не ждать готового решения,то обратись к мастеру! |
| krex 26/06/2014 13:59 |
High-voltage Startup Circuit and Under-voltage
Lockout (UVLO) = PFC ??? |
| serg63 26/06/2014 14:15 |
| Vikont 26/06/2014 14:17 |
krex, прошу прощения,недоглядел,у тебя ведь питатель без прекондея. Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку? |
| krex 26/06/2014 14:29 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2014
Вскрывал см верх (начало темы) "Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально" |
| serg63 26/06/2014 14:32 |
По ходу инвертор.Или ШИМ или обвес.Ты хотя бы какую-нибудь инфу по нему озвучил. |
| Vikont 26/06/2014 14:36 |
krex, сравни сопротивление светодиодов на стрингах,возможно дело в каком-нибудь из них. |
| krex 26/06/2014 14:44 |
Шас проверю подиодно:-)
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2014 Подъебка...... загораються все а при прозвонке несколько диодов имеют очень завышенное сопротивление...... пока по финишу отписаться не могу таких диодов нет заменю отпишусь все спс. |
