ЗЧ | |||
| Dantess 29/06/2014 08:34 |
Ахтунг !
1. Проверяем правильно ли подается фаза и ноль из розетки, на контакты платы управления 2. Берем мультиметр и в режиме измерения переменного напряжения (устанавливаем предел 600v), измеряем щупами напряжение между 0 и заземлением( обычно между желто/зеленым и синим поводом соответственно), показания мультиметра не должны привышать 2 /4 вольта, если больше - проблема с заземлением, ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 07:41 Т.е начинаем с малого, тех условий, которые обязательны для котла, а уж vaillant, ох как эти условия любит
Спросите почему заземление ? Электрод контроля пламени определяет наличие последнего по цепи электрод / корпус котла, а токи там малые бегают....))) Так что лишний потенциал - и все.... Не лишним будет проверить угол установки трубы отвода продуктов сгорания, читаем паспорт |
| Ярошевский Андрей 29/06/2014 08:58 |
| Dantess 29/06/2014 09:15 |
Тезка ! ну мне ли, тебе рассказывать, о том что происходит с контактами реле при комутации фазы или нуля )))) или производитель просто так на платах указывает L,N ??? вот тебе уже одна причина.....
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:17 да и, хотя бы, из соображений безопасности
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:19 Да, еще Андрюха, сорри что не в тему - Серега из Харькова платы таки сделал, правда контроллер только на одной был швак... ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:23 И последний вопрос : а как же данный котел определяет одним электродом наличие пламени ? относительно корпуса ? относительно ноля ? относительно фазы? |
| Dantess 29/06/2014 13:29 |
grinco, ты вообще то ссылку правильно скинул ? или решил правилам форума научить ? если ты не увидел я написал "СОРРИ", а это значит - извините, больше не повторится. прекращаю сам флудить и вас , уважаемый прошу о том же, если что то не устраивает - жалуйтесь модератору |
