Sony XM-SD14X потребляет большой ток | |||||||
Шева666 30/06/2014 17:33 |
Такая проблема,Sony XM-SD14X потребляет большой ток в вкл состоянии, без нагрузки. При этом все каналы работают исправно, без помех искажений и прочее, но садит акб страшно.
В чем может быть проблема? |
jurij+ 30/06/2014 18:15 |
бАльшой ток - это сколько ? |
Шева666 30/06/2014 18:19 |
1,5-2 А, просто без потребителей и нагрузки |
viktor_ramb 30/06/2014 18:43 |
Ну так ищите причину "утечки" ! |
Шева666 30/06/2014 18:46 |
Ну да вот и обратился за помощью, функционально он полностью исправный то, а вот где копать не подскажите? |
roges 30/06/2014 19:05 |
Шева666, без REM, сколько потребляет? |
viktor_ramb 30/06/2014 19:18 |
В магнитоле ечно ! Если не владеете навыками ремонта несите к авторитетному мастеру или купите новую! |
Шева666 30/06/2014 19:23 |
Без REM, ноль, как только его подключить то 1,5 А стабильно садит. _______ Навыками ремонта владею, но в этом случае мне не понятно, почему такая просадка, при исправном усилителе. |
serega-64 30/06/2014 19:31 |
Меряем скока "жрет" сам усилитель и делаем выводы о его исправности, а так утверждать, что он исправен, по крайней мере неразумно. |
jurij+ 30/06/2014 23:36 |
Если вых каскады А-класса, по подобное потребление в режиме покоя вполне приемлимо. |
sheva0000 01/07/2014 00:35 |
1,5А X 12В =18Вт, должно греться |
Rom-Zecs 01/07/2014 08:40 |
jurij+, в машине А класс ![]() |
jurij+ 01/07/2014 12:03 |
Да сколько угодно Poweramper ,Focal. Это конечно другая весовая категория. |
letchik71 01/07/2014 22:18 |
ну а с подключенной нагрузкой,но без входного сигнала какой ток? |
Шева666 04/07/2014 09:51 |
В общем промерял транзисторы вроде в норме, и питание по мануалу тоже в норме.
Правда очень греются Q807 и Q808 и некий нагрев на всех плечах каналов Q102-Q105,Q202-Q205,Q302-Q305,Q402-Q405. Просто почему я к нему прикопался, ну час послушать музыку на средней громкости и все, АКБ ниже 12 вольт. Этот усилок с 2007 года и раньше такой просадки не замечалось. |
sasaa 04/07/2014 10:33 |
а АКБ тоже 2007г ,так сказать ровесник усилка?
я в смысле длительность прослушивания зависит от АКБ ![]() |
roges 04/07/2014 10:51 |
Шева666, как известно, со временем параметры некоторых элементов любого девайса (особенно, это касается ёмкостей!), притерпивают изменения. В этой связи, ИМХО, следует обратить внимание на следующие моменты: 1 - изменилась (уменьшилась) частота импульсного преобразователя, которая задаётся цепочкой C905, R911; 2 - ухудшилась фильтрация переменной составляющей, вторичных цепей питания. 3 - АКБ и его технические характеристики. |
Шева666 04/07/2014 12:58 |
Акб новый и высаживает тоже, пробовал еще один та же история. ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 13:37
То есть, кроме как промерять или заменить C905, R911, ничего толком не сделаешь? Ну еще емкости попробовать поменять. Просто по наблюдениям греется Q807,Q808, то есть на них идет большая нагрузка уже в цепи питания +30 вольт. |
roges 04/07/2014 13:58 |
Шева666, ![]() Далее, смотреть чИстоту вторичных напряжений, а уж потом делать вывод о...
jurij+ 04/07/2014 17:11 |
Это нормально. Двигатель заводить нужно,а не тупо тратить энергию аккумулятора ,и проблем подобных не будет. |
serega-64 04/07/2014 19:03 |
ТС этого не проделает, нечем, да и просто квалификации не хватит. Тема ни о чем, будут постоянные вопросы из раздела ликбеза на 5 страниц. Шева666, Обратитесь к МАСТЕРУ! Всё. |
