Варочная Bosch PIF 645, ошибка F0.
darwin
04/07/2014 16:37
Поверхность уже пожилая, 2 индукции + 2 хайлайт. Если долго постоит отключенная от сети, то включается и работает какое-то время. Потом все сегменты пишут F0. Можно починить или лучше менять?
Rom-Zecs
04/07/2014 16:58
Отсутствие посуды... А на что менять? На endever какой нибудь? Уж лучше к мастеру, если нет желания элементарно вскрыть и произвести измерению
darwin
04/07/2014 20:09
Ну боши с сименсами как продавали, так и продают, зачем ендеверами ругаться. F0 - это отсутствие посуды? Тогда странно, что горит это на всех конфорках включая хайлайты независимо от того, включена плита или нет, достаточно подать питание. Элементарно вскрыть это не проблема, но что там может быть не так, тем более в виде отсутствия посуды? Ведь наличие посуды определяется по току через катушку.
Rom-Zecs
04/07/2014 20:21
А нет, видимо перепутал e0 как раз на той гадости вспомнил, а тут фирма! Все иначе
Мастерюга
04/07/2014 20:22
darwin писал:
Элементарно вскрыть это не проблема...
Этого будет недостаточно, чтобы починить... тестер и паяльник одолеешь?
darwin
05/07/2014 03:32
Конечно!
sashko65
05/07/2014 06:48
darwin ето очень хорошая поверхность и ето орыгинал.НЕ поламай. улыбка
darwin
05/07/2014 08:12
А что нужно посмотреть?
sashko65
05/07/2014 09:14
drawin для начала нужно иметь понятие что ты будеш ремонтировать.знать принцып работы устройства.но мне кажеться что ее лучше отдать Мастеру. так и тебе спокойней будет и поверхность еще поживет улыбка
Мастерюга
05/07/2014 10:48
darwin писал:
Смотри основы электрики: контакт, там, где его не должно быть, или отсутствие контакта, там где он должен быть. подшучивать, дразнить
