ПММ Indesit IDL40 - ошибка при наливе воды (1и3 лампы) | |
| johnrzn 04/07/2014 17:25 |
Посудомойка Indesit IDL40
Выдает ошибку 1и3 ламчки моргают при прошествии 35 секунд после начала налива воды История проблемы: Почищены фильтры, не помогло (1и3 лампочки еще указывают на забитые фильтры) проверен слив - в таз сливает мощной струей проверен залив - продул заливной шланг, засоров нет после 30 секунд налива открываем дверцу - вода есть Почищена воздушная камера налива, в ней из-за плохой воды не крутилась турбинка через которую проходит вода после этого все стало работать отлично, но через пару месяцев проблема вернулась Далее я заменил полностью эту воздушную камеру, помогло на 1 день - теперь опять та же проблема Машинку удается запустить следующим хитрым способом: Ждем старта налива воды... через 20 секунд открываем дверцу на пару секунд, закрываем... ждем еще 5 секунд...при наливе что-то журчит... ждем еще налива 10 секунд.. открываем дверцу.. закрываем.. цикл пошел - вода греется, все моет отлично. А теперь вопрос? В чем причина? и как починить? Я так понимаю ошибку вызывает таймаут налива воды, хотя вода наливается и почему манипуляции с дверцей помогают Помогите... сразу сразу я не профессионал, просто инженер P.S. Вызывал мастера по ремонту - тот сказал менять воздушную камеру, как писал выше - замена не помогла |
| Мастерюга 04/07/2014 19:51 |
Заменить воду в кране! |
| Rudaru 04/07/2014 20:42 |
Мастерюга, злой ты. |
| Мастерюга 04/07/2014 21:50 |
Rudaru, это не злость, это, увы, реальность... |
| johnrzn 05/07/2014 19:52 |
кстати, вода в кране тоже заменена
я переехал, и теперь вода чистая, новая воздушная камера чистейшая конструктивные мысли будут? |
| johnrzn 15/07/2014 14:02 |
откопались интересные подробности
машинка включается если сделать так: включить кнопку power (утапливается) открыть дверь закрыть дверь нажать кнопку старт и после этих манипуляций идет обычная мойка и все нормально если дверь не открывать перед нажатием старта, то прерывается при наливе воды...мистика |
| johnrzn 30/07/2014 15:12 |
ну раз конструктивных ответов нет, напишу как решил проблему
продул шланг от датчика уровня и подкрутил на нем регуляторы |
| johnrzn 31/08/2014 14:07 |
проблемка вернулась
не пойму в чем проблема если через 10 секунд долить из кастрюли литров 5 воды в бак то пресосстат срабатывает и все ок в нем причина? его менять или что-то еще? |
| johnrzn 14/04/2016 10:21 |
проблема решена: забивается трубка пресостата,
продувка трубки возвращает машинку в рабочее состояние |
| Petch 14/04/2016 10:34 |
Нормальный мастер решил бы проблему за 30 минут, а не за 1 год и 8 месяцев... К тому же, думаю, этим не ограничится... Будете каждый месяц "продувать"? |
| Fyjybv 09/03/2019 23:07 |
