схема платы упраления котла NAVIEN KDC 251м
ученик22
07/07/2014 08:15
Котел запускается т.е. включается насос турбина и вовремя включения блока розжига сгорают предохранители сетевые а НАСА мой плате горят диоды нужна схема блока управления котла NAVIEN. COACIAL
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:21
Пульт управления котла NAVIEN. KDC251М
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:22
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:24
Electronik22
07/07/2014 09:33
ученик22, Меняй газовый клапан.
ученик22
07/07/2014 09:58
Elektronik22. Сэтого как раз и началось на рабочем котле подцепили другой газовый клапан для проверки предохранители згарели заменил предохранители подключил родной клапан включил. предохранители опять сгорели разобрал стал смотреть что почем. нашол дохлые диоды. заменил вставил целые предохранители включил результат тот жэ диоды и предохранители поэтому и ищу . схему
ученик22, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
grinko
07/07/2014 13:09
ученик22, Оформи профиль! Какие катушки стоят на газ.клапане?
Electronik22
07/07/2014 21:12
ученик22 писал:
Интересная методика, а клапан хоть такой-же был?
P. S. Схему не найдешь, да и не поможет она тебе.
syncro
07/07/2014 22:26
транс розжига на предмет кз проверялся?
grinko
08/07/2014 13:22
syncro, Интересно, какой методикой, и какую обмотку проверять на КЗ ? И ты случайно, не обратил внимание, на информацию о диодах ?
ученик22
08/07/2014 19:17
Спасибо всем кто обратил внимание на мою просьбу .Розжиг перед этим. Не проверял но после замены предохранителей и диодов при включении розжиг был отключен , а газовый узел естественно от таковоже котла уверяли меня что он исправлен а чешника род руками не было а теперь хочу узнать куда и кчему эти диоды
syncro
08/07/2014 22:03
grinko, методом тыка тестером. встречал два варианта- обрыв и коза в первичке.а где именно диод стоит? может это и вовсе не диод? подмигивание
Electronik22
08/07/2014 22:51
ученик22 писал:
Зачем тогда пихал его в котел
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 23:52
ученик22 писал:
А диоды, видимо, выпрямляют напругу на клапан.
