3усцт (Рубин 381) плавают напряжения в БП
Pavel01
13/07/2014 19:12
Всем привет.
Не пинайте сильно. Отдали телевизер Рубин 318, сказали пользовались год, потом накрылся. Внутри , на первый взгляд ничего не копано,стоит кинескоп тошиба.
При включении щелестит высокое и все.
Я хоть и чайник, но понимаю, что ремонт надо начинать с БП, раз нет ни звука, ни изображения, но. В темноте я не вижу накала в трубке, это нормально?
По схеме посмотрел, что накал это 3-4 нога на плате кинескопа, замерил китайским мультиметром, оказалось 29 Вольт, это нормально?
Прежде всего хотелось бы оценить данный агрегать на возможность восстановления.
Собственно хотелось бы у вас выпросить годную книжечку для чайников про ремонт тв на пальцах, ну и подскажите, куда посмотреть?
PS. Есть детский осциллограф.
киев
13/07/2014 19:23
книжечку
Ельяшкевич Самуил Абрамович. "Цветные телевизоры ЗУСЦТ"
Нет.
Накал с тем же успехом можно замерить линейкой или кантером.
LordLostr
13/07/2014 19:42
Pavel01 писал:
киев писал:
Тему перенесу в раздел, кто ещё не прочитал Ельяшкевича. улыбка
serega-64
13/07/2014 20:13
киев писал:
У меня до сих пор жива, была "настольной библией" в 90е, выкинуть рука не подымается, не могу посягнуть на святое. подмигивание
STIPLER
13/07/2014 22:30
Pavel01 писал:
телевизер Рубин 318
ТелевизОр называется "Рубин 381" Общее название модели - 3 УСЦТ . Поиск в помощь!
Накал по схеме 9-10,а если считать по плате 5-6.(самые верхние 2 ноги) Прозвонить ума хватит?
viktor_ramb
13/07/2014 22:37
Pavel01,
Одной теории будет мало! Чтобы возродить к хоть сколько надёжной и продолжительной жизни этого пенсионера, нужен достаточно большой опыт их ремонта ! В противном случае это будет долгая дорога из ремонтов с мусорником в конце.
Joiner
14/07/2014 11:41
Pavel01 писал:
... Отдали телевизер Рубин 318...
...По схеме посмотрел, что накал это 3-4 нога на плате кинескопа...
Ну вот как можно даже мечтать браться за ремонт, если со старта начинается путаница?
Рубин Ц-381 - он же 3УСЦТ.
Накалы в кинескопах по схемам 9-10-я нога. Если это узкогорловый кин, то 4-5-я нога. Откуда схема, где 3-4-я нога? сумашествие
Кароч, на базаре при определенной удаче можно найти Ельяшкевича. Имхо - лучшее и глубжее никто не писАл. подмигивание
iv-9
14/07/2014 13:10
Да и без базара можно. Например, на вскидку, первая же ссылка в поиске: http://mexalib.com/view/2956. Или классика Ельяшкевич-Пескин: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3313764.
У меня еще и Бродский помимо Ельяшкевича сохранился. Тоже нормально расписано было. улыбка
pion
14/07/2014 20:15
Давай бери схему на него. И напряжения с блока питания в студию.
смех
Pavel01
14/07/2014 21:03
При включении был звук от БП и гул в динамике, лампа накала и пробник не горел. Я полез в БП, пропаял все, заменил конденсаторы, телик запустился, звук есть, первые 3 минуты на экране скачут полосы, потом это автоматически нормализуется( мастер который приходил давно сказал что неисправна кадровая развертка). Цвет есть, но тускло как-то, ручку цветности надо на максимум выкрутить.Ручка "контраст" не работает, точнее от изменения положения нет никакого эффекта.
А книгу я скачал . Читаю
напряжения БП - +220/+130/+15/+28/+12 в норме.
pion
15/07/2014 19:51
Pavel01 писал:
Напряжения в норме. В БП менял конденсатор 100мкФх160В? В блоке кадровой развёртки попробуй заменить конденсатор С6. Потом замеряй напряжения на самом переменном резисторе регулировки контрастности в крайних положениях на всех 3х ножках (лучше прям на разъёме модуля цветности, куда они приходят) И про регулировку яркости ты ничего не написал.
У тебя похоже неисправен блок цветности, либо сам переменник регулировки контрастности.
Pavel01
15/07/2014 20:00
http://www.youtube.com/watch?v=lXBmOM7Cx5k&feature=youtu.be
вот видео, говорят , что смотреть надо блок УСР.
В БП поменял все, кроме 100мкф*160, в МК заменено все, кроме С18
pion
15/07/2014 20:19
Pavel01 писал:
100мкф*160 меняй. От него могут полосы прыгать по экрану. Про УСР пока забудь, как и про те полосы, которые пропадают с нагревом. Тебе надо разбираться, не в обрыве ли резистор, регулирующий контрастность. Для этого надо замерять напряжения в крайних его положениях прямо на разъёме модуля цветности. Кстати название модуля цветности напиши.
STIPLER
15/07/2014 20:22
Pavel01 писал:
Это хдей то там +220?! На ВУ? И откель оно берётся? Если на ПС мерял по написанному - так и скажи!
МЦ какой?
Pavel01
15/07/2014 20:57
+220 на ПС, МЦ - 3с, СМЦ-2
Ну и забыл написать, что в БП поменял все кроме банок на 300в и на 160
alk2013
15/07/2014 21:30
С боков сужен экран,может не хватает питания на строчную развертку,поменять 100мкф на 160в ,с прогревом востанавливается, я думаю где-то емкость высохла, я бы поменял в бп емкости 100мкф на 160в,потом емкости для фильтрации 12в перед стабилизатором и после стабилизатора всё это на бп, если не поможет все электролитические ёмкости в радиоканале, емкости в мц3 на крайняк в конце.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 22:34
Еще сам стабилизатор в бп на 12в помню мозги пудрил то стабилитрон то красные керамические кондеры,то резистор подстроечный,давно это было..)
STIPLER
15/07/2014 21:47
alk2013 писал:
Поэтому лучше заменять всё это хозяйство на КРЕН 8Б. Также попробуйте поставить 7812 и почувствуйте разницу: из за разброса 0,5v в размере и яркости (а иногда и цвете PAL)
Joiner
16/07/2014 08:17
STIPLER писал:
...попробуйте поставить 7812 и почувствуйте разницу...
Щас ТС почувствует, что у него мозги вскипают. смех Он и так филонит непонятно, почему, а тут еще такие "матюги" про 7812. подмигивание А что филонит, так это видно по этому - напряжения БП - +220/+130/+15/+28/+12 в норме. Ну хоть бы пояснил, что по его понятиям норма. сумашествие Ладно, это всё лирика, а теперь по делу - на ролике виден неполный растр, значит 12в или 130в не в норме и не нада ля-ля. А вот такая картина смыканья кадров, мелькания обратного хода часто наблюдается еще и при полудохлом тиристоре в МП.
ЗЫ - дергание U при таком дефекте лучше ловить стрелочным тестером и вообще лучше два прибора - мультиметр для точного обмера и стрелочник для быстрой проверки и всяких заморочек.
ЗЫ 2 - тиристор в МП менять полюбасу. Если нечем менять, то взять на базаре МП рабочий поновей. Взять оттуда КУ112 и в параллель прицепить два. 112-е тиристоры не ломятся, а обрываются и тады ой, так что лучше сразу "подровнять" это больное место в МП.
pion
16/07/2014 11:11
Ух ты! Так ещё и видео ролик есть классно!
Хмм.. В общем автору советую найти новый БП на свалке, потому что никогда такого дерьма не видел с исправным БП классно!
Pavel01
16/07/2014 15:58
Кондер 100*160В и КУ122А заменены - результата нет, сразу при включении подцепил вольтметр к ПС +12. На вольтметре было +10, оно прыгало и постепенно повышалось до нормальных 12.
Joiner
16/07/2014 16:29
Pavel01 писал:
Мда уж, что делает время с техникой смех
Ну тады пост STIPLER в самый раз. Переделать под трехвыводной 12-ти вольтовый стабилизатор сможешь? Банзай! голливудская улыбка
ЗЫ - это ненормально, когда по ходу выясняется, что все клятвенные заверения насчет "все напряжения в норме" в реальности далеки от настоящего состояния подмигивание
ЗЫ - при этом еще и 130в нужно смотреть. Может они синхронно падают.
pion
16/07/2014 17:15
[quote="Joiner"]
Pavel01 писал:
Кстати он по току вытянет? Ради спортивного интереса интересуюсь. Мне что-то кажется, что будет сильно перегреваться, либо не вытянет по току.
Joiner
16/07/2014 17:31
[quote="pion"]
Joiner писал:
Pavel01 писал:
Гы, сразу видно - молодой, не в обиду голливудская улыбка
Там ток максимум ну 300мА. Что там питать? Сам подумай.
Есть таблицы по 3УСЦТ, вагон материала - там прописаны все токи, U и прочая лабудень.
Pavel01
16/07/2014 17:49
да тут дело не только в +12, тут еще 130 прыгает. Когда картинка приходит в норму - все напряжения идеальны.
Напряжения прыгают СИНХРОННО При включении начинает скакать с 80 и постепенно доходит до 130. и оно зависит от яркости. Размер растра по вертикали зависит от яркости. +15 и +28 не проверял, из этого делаю вывод что надо копать в горячей части БП.
http://www.youtube.com/watch?v=SfMMgTfWjWA&feature=youtu.be
Joiner
16/07/2014 18:53
Pavel01 писал:
Прыгает-прыгает... Читать умеешь? подмигивание
Сомневаюсь - всё уже разжевали. подмигивание
Или только физическая помочь? смех
pion
16/07/2014 19:46
Joiner писал:
Я этих ТВ уже как 10 лет не видел. Не помню уже. Помню, что там транзистор стоит на 5А по 12 в.
зы. Pavel01 померяй напряжение на сетевых конденсаторах при "холодном" включении.
STIPLER
16/07/2014 20:12
Pavel01 писал:
КУ 122 А
Ты и правда его менял?
Если гуляют ВСЕ напруги БП - поменяй основной Rегулятор .
Pavel01
16/07/2014 20:48
Уважаемый Joiner, если бы вы посмотрели видео, то вы бы поняли , что речь идет не о замене схемы стабилизации +12, это второстепенные задачи и основная проблема не в этом.
При включении ТВ все ( +130 и +12) напряжения ЗАНИЖЕНЫ, по мере прогрева они "плывут" до своих номинальных значений.
Завтра отключу МС и поставлю лампу в нагрузку , буду смотреть.
Joiner
16/07/2014 21:18
Pavel01 писал:
Лишние телодвижения. подмигивание Смысл в следующем - уже надавали кучу советов и наш юный друг заподозрил некую непоследовательность в череде советов, но тем не менее верну я нашего друга опять вверх. подмигивание Там лежат правильные советы. По 12в могу сказать - обычно дело заканчивалось заменой СП (сопротивление переменное), но если плавно плывёт, то действуй по Стиплеру. Если по Стиплеру не поможет, то действуй по Пиону. Как ты будешь рыть, какие страдания вынесешь - не волнует, но БП должен выдавать не высосанные с пальца "все напряжения в норме", а реальные напряжения, требуемые по ТУ. подмигивание
валентин-сибиряк
16/07/2014 21:23
Вот и меняй все литы в первичке и регулятор напряжения 1 ком
Joiner
16/07/2014 21:31
валентин-сибиряк писал:
Вот и меняй кондёр по 12 вольт.470 мкф на 25 вольт.
Говорит - менял. Где взял, что взял - вопрос. подмигивание
валентин-сибиряк
16/07/2014 21:35
Наверно новьё поставил подшучивать, дразнить
Pavel01
17/07/2014 20:17
Наконец-то добрался до любимого ящика.
Все детали, что я меняю - новые, кондеры стараюсь брать джамикон или панасоник, ну а там... как повезет.
1. Резистор +130В заменен на новый 1кОм - результата нет
2. в БП ВСЕ электролиты замены , кроме банок на 300 вольт.
3.Напряжения на банках при холодном ключении +285 В. После выключения падает в течении 1-2 минут до 0.
4. КУ112А - новые
5. Замер напряжения на крутилке КОНТРАСТ в данный момент в приоритете?
6. Петля размагничивания отключена.
7. Что-то не могу лампу подключить. Отключил МС, на +130 повесил лампу на 60 Вт, а БП не хочет запускаться с ней, тарахтит только и все.
Сейчас еще раз первую страницу прочитаю, может пропустил чего-то.
pion
17/07/2014 20:57
Pavel01 писал:
5. Замер напряжения на крутилке КОНТРАСТ в данный момент в приоритете?.
Сначала надо сделать БП
Pavel01 писал:
БП вынуть вообще из ТВ. И лампу припаять на конденсатор 100х160В то есть на 130В.
Проверить саму лампу мультиметром на проводах. А то может у тебя лампа сгоревшая. Или "недокручена" Лампу поставь 100ВТ. Хотя 60 тоже можно.
зы. а вообще мой совет- это сразу найти на свалке БП в силе улыбка
Pavel01
18/07/2014 19:02
pion писал:
Не стартует БП без лампы/ с лампой 60Вт/ с лампой 100Вт.
Только при лампочке 100Вт звук чуть другой, более опасный такой.
МП-3-3, случаем не надо ли соединить 6 вывод (корпус/-15В) с корпусом для запуска?
pion
18/07/2014 20:10
Pavel01 писал:
Не стартует БП с лампой 60Вт/ с лампой 100Вт.
А должен стартовать и лампа должна сразу зажечься и светиться ровным светом. улыбка
Pavel01 писал:
Нет. Ничего там не надо соединять. Только лампу на конденсатор припаял и всё. улыбка
зы. В схеме БП указаны напряжения в горячей части. Вот и меряй их. В холодной части надо проверить все диоды на утечку, ну а конденсаторы ты уже менял.. По 12 ти вольтам транзистор не пробит на корпус?
Pavel01
19/07/2014 11:42
УРА УРА! САЛЮТ!браво!
Начитавшись интернетов, о том, что транзисторы КТ 838 часто вылетают, я выпаял его из МП , прозвонил ,он оказался годен. Вместо него, на время, поставил КТ 812 и чудо, МП запустился, лампочка горит, напряжение с первой секунды - 127 вольт и не скачает.
заменить надо кт838( не подскажите лучший вариант замены?)
Встретимся через месяц!(отпуск)
голливудская улыбка
pion
19/07/2014 12:02
Pavel01 писал:
голливудская улыбка
кт838A меняется на кт846 и BU208A -этот полный аналог и ещё дешевле намного.
зы. а с тем транзистором КТ 812 лучше больше не включай. Он в любую секунду может вылететь, да так, что ты потом этот БП уж точно не соберёшь до кучи. подмигивание
Pavel01
19/08/2014 20:06
Транзистор заменен на BU208A. Модуль питания отремонтирован. ТВ запускается сразу, напряжения +12 / +130 вольт выставлены.
Теперь переходим к другим проблемам:
1.проблема с цветами, блеклые цвета появляются только при максимальной насыщенности
2.контраст. Изобрабражение на экране не реагирует на крутилку КОНТРАСТ. (крутилка исправна!)
3. яркость не достаточна
4. с увеличением яркости изображения увеличивается и наоборот , уменьшается. ( ну тут вроде понятно - копать модуль коррекции растра)
Значит вот что. на плате , где расположен УНЧ электролиты не менял, да и по схеме они относятся только к УНЧ, УНЧ работает отлично,значит не трогаем. Думаю смотреть надо модуль цветности ( МЦ -3С / СМЦ-2) и первым делом хочу проверить VT1 .
Что думаете?
STIPLER
19/08/2014 23:40
1.В МЦ литы по R-Y и В-Y поменяй.
2.Подстроечный R яркостного сигнала там же.
Pavel01
20/08/2014 15:48
все литы в мц/смц заменены.
Проверил еще раз плату регуляторов, оказалось что 2 провода оторвались - контраст и выключение цвета. Контраст появился, но цвет все-равно .
Присутствует снег на изображении и полосы, позже на видео покажу.
Даст ли смена электролитов в тюнерах и радиомодуле улучшение цветности?
answer
20/08/2014 19:33
Pavel01, Регулировать МЦ нужно с осциллографом , проходя по контрольным точкам по очереди, А так , крутить наобум - ну очень долго, да еще без опыта.
STIPLER
20/08/2014 20:04
Pavel01, А у тебя гранаты, тьфу, цвет какой системы? Не PAL случаем?
Pavel01 писал:
Нет. Хде ты в СКМ/СКД эпектролиты узрел ?! W-O-W
Pavel01
21/08/2014 17:38
осциллограф есть, только сигнал-генератора нету, может подскажите что куда подключать?
Да, действительно, в тюнерах литов нет, просто никогда их не открывал раньше
answer
23/08/2014 09:13
Раньше , записывал сигнал цветных полос и пользовался , сейчас можно на диск записать и подать по НЧ сразу на ,не помню 7 что-ли вывод СМРК , предварительно его убрать, и подогнать уровень, необходимый для МЦ.
Joiner
23/08/2014 11:35
Pavel01 писал:
... Контраст появился, но цвет все-равно .
Присутствует снег на изображении и полосы, позже на видео покажу...
Видео не обязательно выкладывать, можно фото. Если полосы обратного хода КИГаш, то цвета может и не быть. В общем без фото трудно что-то сказать. А с осцилом и генератором пока подожди, найди сначала все дефекты, а потом уже за настройку берись.
Pavel01
04/05/2015 19:31
Я вернулся!
Хотел проверить эмиссию кинескопа, подал 6.3 вольта, но цифровой китаец отказался мерить сопротивления. Пришлось переключить в режим измерения миливольт и везде он выдал одинаковые значения (модулятор - цвет).
Может у кого в москве завалялись исправные блоки цветности?
