Микроволновка BOSCH HMT886G не греет
mr.bug
14/07/2014 15:35
Добрый день.
Досталась микроволновка BOSCH HMT886G в которой не работал нагрев, все остальное исправно, и "выбивало" один из предохранителей (на 8А), на 16А - живой. При отключении магнетрона - предохранитель оставался жив. После осмотра магнетрона было обнаружено разрушение проходного конденсатора в разъеме, и, походу, при подаче питания было КЗ на корпус.
Магнетрон Panasonic 2M210-M1
Номинальная мощность 850W
Частота: 2455MHz
Коллега принес новый магнетрон, чуть более мощный.
Samsung OM75P
Номинальная мощность 1050W
Частота: 2465MHz
Подключили, выбило предохранитель. Заменили 8А предохранитель на то что оказалось под рукой - 15А, не выбивает, но и нагрева нет... Замерил ток - потребление 12А, при этом магнетрон чуть теплый (куда девается тепло, 12А - ток немалый?..). Почему-то нет генерации ВЧ. Проверил конденсатор - живой, емкость в соответствии с номиналом. Трансформатор тоже "тянет" повышенную мощность. Есть подозрение на высоковольтные диоды, мб пробиты?..
Подскажите, в чем может быть причина и как ее установить?
Rom-Zecs
14/07/2014 15:49
а проверить диод прямо проблема? лампочка Ильича на 220в уже дефицит
кстати есть ещё предохранительный диод, да и кондер проверить не вопрос
Mitya80
14/07/2014 15:58
mr.bug, как микроволновка попала в стиральные машины????
mr.bug
14/07/2014 15:58
Ну он же вроже как высоковольтный, когда обычными токовыми клещами прозвонку включаю - не звонится.
Кондер прозвонил - емкость как на нем написано (номинал уже не помню, кондер на место поставил).
На кондере есть 2 диода: один между полюсами, он вроде как защитный, а второй - на корпус микроволновки идет. В генерации принимает ведь участие тот, который идет на корпус? (пол волны отрезает)
cybe
14/07/2014 15:59
переезжаем http://monitor.espec.ws/section37/
yura14
14/07/2014 23:42
mr.bug писал:
2,45ГГц??? - оригинально! смех
intact
15/07/2014 02:29
yura14 писал:
Есть сомнения в частоте генерируемой магнетроном?
mr.bug писал:
Говорят что ток бывает реактивным. Не слышал?
mr.bug писал:
Не ёмкостью единой исправен такой конденсатор.
mr.bug писал:
Не отрезает, а заряжает. И вторая полуволна не пропадает.
Тебе подсунули диод генераторный? Участвует в генерации чего?
В этой схеме с двумя магнетронами, но без диода с конденсатором, как с генерацией?
mr.bug писал:
Ну и что? Достоверно проверить такой диод можно и другими способами.
mr.bug писал:
Причина в том, что не читал Правила создания новой темы, не имеешь необходимых знаний, не желаешь искать и читать темы существующие.
mr.bug
15/07/2014 17:13
Всем добрый день.
Обожаю решать проблемы через форум, выльют на тебя ведро помоев, скажут что не хватает знаний, отправят к гуглу... Здорово, спасибо за помощь. Если бы знаний хватало, давно уже все починил бы, какой смысл обращаться в форум? Правил не читал, матчасть не читал? Да читал я и правила и матчасть читал. Просто не специалисту понять причину имея набор фактов гораздо сложнее, чем спецу. Вы правда считаете, что для замены одного или двух элементов в устройстве я обязан окончить радиотехнический факультет?.. В современном мире области знаний, с которыми приходится сталкиваться весьма обширны и просто невозможно быть специалистом во всем. Я в радиоэлектронике дилетант, не скрываю этого, те знания что есть, поверхностны, но заменить вышедший из строя элемент могу. Зачастую, проблема поломки лежит на поверхности, достаточно заменить предохранитель или выгоревший элемент, но когда проблема глубже, хочется обратиться к спецам.
У нас в компании 2 бывших радиоэлектронщика работают (лет 10 и 15 назад пришли с завода), один в ресторанном бизнесе микроволновками занимался. Если ремонтник микроволновок говорит что высоковольтный диод я не смогу прозвонить, стоит ли ставить под сомнение этот факт? Опять же ими была высказана версия, что магнетрон слишком мощный и мощности транса не хватает. Было бы логично, если бы транс сгорел, а так - есть сомнения, посему и обращаюсь в форум к специалистам. Если Вас обижает обращение дилетанта, пожауйста промолчите, не изливайте желчь, лучше пройдите мимо, а если есть какой-то дельный совет, я с удовольствием приму Вашу помощь.
Всем спасибо за понимание.
serega-64
15/07/2014 18:05
mr.bug писал:
Ну дык раз не хватает, чё лезти то? Отдайте в ласковые руки мастера.
mr.bug писал:
По моему достаточно.
mr.bug писал:
В детальку носом ткнуть или ликбез устроить на 5 страниц? Да тут совет бесполезен, вам, мил человек, хотя бы школьный курс физики пройти по новой, что бы на одну фразу не было 20 вопросов.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 19:15
Да, вот еще что
mr.bug писал:
этт не "изливание желчи", а некий способ хоть как то стимулировать мозговые извилины у вопрошающего, ВЫ ж приходите сюда с одной целью "дай" да я пойду и интерес у ВАС сугубо меркантильный, единичный, многие сразу или "сваливают" или вот как вы пытаетесь любым путем добиться готового решения, просто выжидая, а вдруг кто то не выдержит и выложит готовое, на блюдечке, дык слизнув с этого самого блюдечка надо как то это "переварить".
intact
15/07/2014 22:59
mr.bug писал:
Читал? А толку с того? Ты так и не усвоил назначение диода и конденсатора.
Имея "набор фактов", но не зная устройство прибора и не понимая его работу как определишь дефект?
mr.bug писал:
Ну заменил, а он опять сгорел и опять - что дальше?
mr.bug писал:
Видать такие же ремонтники как и ты.
Высоковольтный диод отлично прозванивается на пределе от 20 МОм или проверяется всем доступным способом.
Мощности бытовых магнетронов и трансформаторов не столь критичны и для проверки взаимозаменяемы.
mr.bug писал:
Регулярно объявляются новые неучи со своими "экслюзивными" проблемами - решения которых давно расписаны во многих однообразных темах на многих сайтах.
Таким лень искать и читать пережеванное, они требуют повторения надоевшей обедни исключительно для себя.
mr.bug писал:
Есть подозрение на ...
А подозрения на "новый магнетрон" у тебя нет? Проверь его в исправной печке.
Rom-Zecs
16/07/2014 08:24
mr.bug, проверил одну деталь, потом другую, если не знаешь как - гугл все знает, если всё исправно а не работает, тогда и на форум можно лезть
serega-64
16/07/2014 10:04
Rom-Zecs писал:
На кой он тут нужен, азбуку яму преподавать? Тут и без него хватает. В разделе все давно прописано, разжевано осталось в рот положить, тока как я уже говорил, этт надо суметь переварить.
Rom-Zecs писал:
Тады к мастеру, однозначно!
Rom-Zecs
16/07/2014 10:06
serega-64 писал:
Rom-Zecs писал:
ну тогда он хоть не будет лентяем
