LCD BBK LD1906SI слабый звук в динамиках и посторонний фон
step1207
14/07/2014 15:59
BBK LD1906SI
MATRIX: M190A1-L02 Rev.C1
MAIN:21903-7
CPU: MT1389FE
RAM:hunix HY57V641620FTP-7
SOUND: TDA7266SA
TUNER: JS-6B2/L121
Доброго времени суток.
На полной громкости звук еле слышно зато фон с шумами сильный. При убавлении звук не меняется а фон уходить и пропадает полностью если убавить до ноля. В обвязке TDA7266SA менял все конденсаторы электролиты и в блоке питания тоже, прошивку не менял! Где копать дальше не знаю.
iv-9
14/07/2014 16:05
Что значит фон? Гудит или как в другой системе?
step1207
14/07/2014 16:09
Можно сказать шум, шипение
iv-9
14/07/2014 16:52
Системы звука в меню нет?
viktor_ramb
14/07/2014 17:30
step1207,
Канал звука до УНЧ.
step1207
14/07/2014 19:03
iv-9 писал:
Есть но не помогает
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 20:07
Когда диск въезжает и выезжает это слышно в динамиках. А как войти в сервисный режим ? А то что то я этого найти не могу
B.B.
14/07/2014 19:24
step1207 писал:
Он тебе не нужен. Бери осцил и раздели проблему до УНЧ и после УНЧ, коль системы не помогают.
step1207
14/07/2014 19:37
viktor_ramb писал:
step1207,
Канал звука до УНЧ.
Покажите пожалуйста где начать смотреть
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 20:41
B.B. писал:
step1207 писал:
У меня нет осциллограмм, с чем сравнивать да и точки мне неизвестны к которым тыкать.Осциллографом пользуюсь крайне редко
step1207
14/07/2014 20:18
С1-157 100Mhz подойдет?
step1207
14/07/2014 21:44
Эти сигналы нужно замерять?
B.B.
15/07/2014 06:25
step1207 писал:
Можно и эти, но лучше вызвать мастера. бяка
step1207
15/07/2014 06:30
B.B. писал:
step1207 писал:
Если бы мне нужен был мастер я бы сюда не стал писать! Опыт ремонта с такой проблемой уже был но с телевизором CRT. А вот на этом телевизоре я завис.
step1207
15/07/2014 10:31
Буду выяснять сам в чем дело, о результатах отпишусь.
step1207
16/07/2014 22:26
В схеме наткнулся на эти участки подскажите я на правильном пути или нет? Выпаял конденсаторы для проверки . Шум пропал и соответственно звук тоже.В описании к схемам есть контрольные точки к которым я цеплял мультиметер. Напряжения по мануалу что относится к звуковой схеме присутствуют без каких либо занижений.Конденсаторы C783,C784 имеют небольшие отклонения от номинала в сторону уменьшения . Подскажите что еще можно сделать?
Борис Горбунков
16/07/2014 22:43
Выкинь транзистор в цепи MUTE
step1207
17/07/2014 06:22
Борис Горбунков писал:
Заранее прошу прощения , а что мне это даст ?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 07:43
Q119?
Борис Горбунков
17/07/2014 09:02
step1207, да Q119.
Вот и посмотрим что тебе это даст.
step1207
17/07/2014 12:04
step1207, да Q119.
Выкинул не помогло((
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 13:23
Этот транзистор судя по схеме должен выключать звук.
pion
17/07/2014 12:30
step1207 писал:
Ну вот можно начать смотреть. Это из мануала на этот ТВ:
Example 4 ]
symptom: TV has no sound output
Trouble description: insert antenna, TV can receive
program, but speaker has no sound output.
External input audio is normal.
Analysis and troubleshooting: NICAM
signals are received from
tuner, which is used to receive TV
signal and decompose the
received signal to audio/video
signal to output. When
meets this kind of
trouble, do not hurry to repair,
firstly confirm whether there
is sound output when
in SCART, AV input
mode. After
confirming, there is sound
output in other mode now, which
means that U11 and speaker are
good. Use oscillograph to
test pin 14 of
tuner MOINOIN and waveform
is normal. This
signal is coupled
through Ce134 to pin
73 of chip U111
(STV8216), after processing inside
chip, output from pin
28, 29 of
U9 to U112 for amplifying output.
Test pin 18, 19
and they are normal.
Test pin 28, 19
and there is no
waveform output. From this
, we decide that
the chip U111
may probably have trouble.
Test power supply
voltage of pin 20
and it is normal
and crystal oscillation waveform
output of chip is
normal. Observe
carefully and find that
pin 28, 29 has
the possibility of rosin
joint. Use iron to
add tin and weld
again. After
power on again, trouble
is removed
step1207
17/07/2014 12:59
pion писал:
step1207 писал:
Example 4 ]
meets this kind of
in SCART, AV input
mode. After
test pin 14 of
is normal. This
signal is coupled
73 of chip U111
28, 29 of
Test pin 18, 19
Test pin 28, 19
and there is no
, we decide that
the chip U111
Test power supply
voltage of pin 20
and it is normal
output of chip is
normal. Observe
pin 28, 29 has
joint. Use iron to
add tin and weld
again. After
is removed
Все что там описано сделано! Но увы
pion
17/07/2014 13:47
step1207 писал:
То есть со скарда\ АV звук нормальный идёт? И с процессора STV8216 тоже выходит нормальный звук с обеих ног пин 28, 29?
Так куда же он тогда делся?
step1207
17/07/2014 22:31
А еще в настройках звука NIKAM <MONO> изменить на стерео не получается почему?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 23:36
Сервисное меню зашел но там по звуку настроек нет! Или может я не тот сервисный открыл?
step1207
17/07/2014 23:16
pion писал:
step1207 писал:
С 28 контакта u111 при проверки осциллограф выдает кривую сильно отличающуюся от кривой с 29 контакта! Прислушался и действительно с левой колонки звук идет более громкий и четкий чем из правой, больше вопросов чем ответов. Не ужели STV8216 пришел писец?
pion
18/07/2014 11:01
step1207 писал:
Это в мануале тоже есть. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 12:04
step1207 писал:
С AV звук нормальный? Регулируется громкость?
зы. Смотри по схеме куда звук идёт после процессора. Работает ли функция "mute" Возможно дело в коммутаторе звука. В мануале это всё написано. Там 2 случая всего лишь, описывающих работу этой цепи.
зы. там даже схемы не надо. Все микросхемы названы, в каких случаях за что отвечают и чаво менять.
step1207
18/07/2014 14:41
pion писал:
step1207 писал:
step1207 писал:
Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 15:43
Почему без Q119 работает функция "mute"?
pion
18/07/2014 15:56
step1207 писал:
Проверь на 6 ноге этой микросхемы какие напряжения при включении и выключении "mute"
step1207
18/07/2014 16:39
pion писал:
step1207 писал:
5.6V
step1207
18/07/2014 17:36
Амплитуда колебаний с контактов 226,224 проца U115 визуально одинаковая.
pion
18/07/2014 20:17
step1207 писал:
pion писал:
step1207 писал:
5.6V
Это с выпаяным транзистором? А если транзистор на место впаять?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 21:40
U107 CD4052 Audio switch Вот подаёшь звук с АV\Скарда\DVD встроенного... и слушаешь наушниками качество звука на 23,24 пин U111 STV8216. Если звук там нормальный, то также слушаешь на 28, 29 пин U111. Там тоже должен быть нормальный. Напряжение на U111 по мануалу 20пин, также требуется проверить вроде там 8В должно быть. И другие напряжения на U111
надо проверить на предмет соответствия и пульсаций.
step1207
19/07/2014 12:11
pion писал:
step1207 писал:
pion писал:
step1207 писал:
5.6V
До у U107 звук качественный, без шумов. Дальше на пинах 13, 3 звук плохой с шумами и посторонним фоном. 16 пин напряжение 11,52V пин 10 напряжение 7,52V.
pion
19/07/2014 12:39
step1207 писал:
Страница 139 Сервис мануала U107коммутатор звука.
Надо осцилом мерять пульсации напряжений. Электролитик там стоит по питанию, 16пин, +12в подаётся через резисторы. на 3, 13 пин. В общем очевидно, что вся грязь лезет с него. Можно попробовать отключить его от U111, выпаяв конденсаторы с783,с784. При этом звук с тюнера должен восстановиться так-как использует отдельный вход процессора U111 *насколько я помню.
step1207
19/07/2014 13:04
pion писал:
step1207 писал:
Страница 169 Сервис мануала U107коммутатор звука.
Это все понятно, если только для проверки тюнера! А вот ресивер работает от AV.
pion
19/07/2014 13:08
step1207 писал:
pion писал:
step1207 писал:
Пока ещё ничего не понятно. То ли у тебя U107 неисправен\помехи по питанию\возможно помехи лезут с DVD секции, либо неисправны цепи управления коммутатором U107
ps/ а скорее всего это он виноват, если проверил, что звук со всех источников приходит нормальный, а выходит с шипением. Можно ещё коммутацию проверить. там 4 стерео входа, соответственно 2 ноги управления пин 9,10. и летят эти микрушки от статики на ура. Шнур передёрнул при включенном ТВ. и привет микре. Только обычно просто пропадает один из входов. А чтобы шипело.. как-то не сталкивался.
step1207
19/07/2014 16:52
Замерил на входе по питанию U107, напряжение занижено до 11.55V.Это напряжение только если включен режим DVD, по режиму TV напряжение 11.59. Не пойму должно быть так или нет
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 18:10
На разъеме J501 на выключенном телевизоре но при нажатой кнопке power присутствует +12,18V. При нажатии на кнопку standby напряжение падает до 11,83V
pion
19/07/2014 17:14
step1207 писал:
А осцила нет? Напряжение в пределах нормы. Надо пульсации смотреть. Не прёт ли там переменка с БП.
зы. ты убедился в работоспособности U111?
step1207
19/07/2014 18:48
pion писал:
step1207 писал:
Да, с тюнера звук отличный!!! Все таки я склоняюсь к U107.
pion
19/07/2014 19:16
step1207 писал:
pion писал:
step1207 писал:
Вот меняй его и не запаривайся. Ему цена 10ШТ за1$ улыбка
step1207
25/07/2014 19:06
Замена мультиплексора U107: HEF4052BT решила проблему. Тему можно закрыть всем спасибо!
