индукционная плитка плата индикации не работают 2шт
Rom-Zecs
16/07/2014 08:49
endever ip-13
заменил силовую, не работает дисплей, нет реакции на кнопки, при вкл длинный пик, силовая плата исправна, проверяли перестановкой, новая индикации так же не подает признаков жизни, на нее приходит 5в, и 2 провода, данные и тактовая, на данных наушником смех обнаружил периодическую активность, напряжение 5в с периодическими провалами до 4.7
состав силовая
viper12a
cms69p22
fga25n120
индикация
TM1637
HS410401K-31
вентилятор исправен
терморезюк стекла 86к
терморезюк игбт 90к
кнопок текущих не заметил
https://raw.githubusercontent.com/Tinkerforge/segment-display-4x7-bricklet/master/datasheets/TM1637.pdf
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 10:10
на портах TM1637 1.25...1.36в
Rom-Zecs
16/07/2014 09:34
если подать только 5в то на портах 0 на CLK 0 на DIO 5в
Мастерюга
16/07/2014 10:43
Rom-Zecs, дай обмену принудительный ответ.
Rom-Zecs
16/07/2014 10:47
эээээм мне её к lpt подключить и какой то прогой общаться?
Мастерюга
16/07/2014 10:50
Rom-Zecs, л.с
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 12:16
Rom-Zecs писал:
...а шлейф 5-проводный..???
Rom-Zecs
16/07/2014 11:50
4х
сделал, не помогло, тут по ходу порты главного проца пришибленные, если прижать dio на массу через 10к нормально 2.7в, если clk то 5в, только через 100 ом удалось поджать до 3.3в
а на старой плате, если запустить подав 5в извне нормально обе линии через 10к прижимаются 3.3в
Rom-Zecs-Rom-Zecs, изучаем http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Rom-Zecs
16/07/2014 12:08
перекинул проц со старого модуля завелась
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 13:09
Мастерюга, спасибо за наводку
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 13:13
xarl, в вашей помощи не нуждаюсь
Rom-Zecs писал:
- борзеешь с ламерскими вопросами?
