AKAI LTA-32N551HCP
step1207
20/07/2014 19:16
AKAI LTA-32N551HCP
MATRIX: LTA320AB02
MAIN: B. TR901E 7432
RAM:K4D261638K-LC40
TUNER: TDQ-6F6/T126CW
POWER BOARD: MLT668 REV:1.5
Проблема в том что отсутствуют напряжения +12V, +24V , +5V 3A, при том что 5VSB есть. Дежурка работает и реагирует на включение.Но телевизор само собой не запускается !
greg4357864
20/07/2014 20:57
5v3A нет,потому,что нет 12v Q8 закрыт.
step1207
20/07/2014 21:13
greg4357864 писал:
А ну да вижу! с каких точек начать проверять не знаю!
semvictor
20/07/2014 21:33
step1207, С БП!Ессно...
Борис Горбунков
20/07/2014 22:09
step1207, а сам то чо делал??? кроме замеров.
step1207
21/07/2014 06:19
Борис Горбунков писал:
Пока не чего не делал.За спрос не бьют вот и подумал возможно у кого то есть опыт ремонта такого БП.
B.B.
21/07/2014 06:43
step1207 писал:
У тебя есть схема, есть блок питания на столе, что еще надо "мастеру"?
Варианты - может у кого-то было подобное? находятся в другом разделе. Переезжаем.
step1207
21/07/2014 10:59
В БП эти напряжения всегда присутствуют или появляются когда подается сигнал на запуск? Если так то скорей всего не проходит команда на запуск
Борис Горбунков
21/07/2014 12:00
БП запускается полностью при подаче на POWER ON 5В - должны появиться все напруги.
step1207
21/07/2014 12:25
в частности +5VSB?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 13:26
А принудительно без платы управления можно падать на этот контакт +5V
Борис Горбунков
21/07/2014 12:54
Сними БП и на столе ремонтируй.
Подавай +5VSB на POWER ON - если +12V, +24V , +5V 3A не появится - БП дохлый.
step1207
21/07/2014 13:06
Все питания есть! тогда дело в матплате?
Борис Горбунков
21/07/2014 13:12
step1207 писал:
Да.
Что приходит с майна на POWER ON ?
Посмотри КЗ на майне по питанию +12V, +24V , +5V 3A
step1207
21/07/2014 13:23
Индикация в дежурке горит красным, при нажатии power на телике индикация зеленая как будто телик включился хотя это не так а когда нажимаю на выключение не чего не происходит
Борис Горбунков
21/07/2014 14:11
при нажатии power на телике - какое напр. на POWER ON ???
step1207
21/07/2014 14:15
Пока не скажу со мной только БП!
step1207
21/07/2014 18:02
Около 5V.
От кнопки power БП запускается присутствуют все напруги. Но в БП щелкает если в CN29 майна вставлен разъем а также если не вставлен (телик не запускается) то пропадают все напруги и еще нашел сгоревший F2 3G3A-250V. Но когда разъем вставлен в CN4 щелканья нет и есть все напруги. Я запутался
step1207
21/07/2014 19:41
Что за пин 12: ENA?
Борис Горбунков
21/07/2014 23:01
step1207, не мучай ТВ.Обратись к мастеру.
step1207
22/07/2014 06:27
Спасибо я буду сам! Но нужны будут советы.
step1207
22/07/2014 07:22
Отпаял U27 AIC1084-33PM(TR), так как в этой цепи сгорел предохранитель F2 3G3A-250V. Телевизор запустился, подсветка есть но изображения нет!
step1207
22/07/2014 13:40
Выпаял U27 AZ1084S2-3.3E1 так как в этой цепи сгорел предохранитель F2. Телик запустился и работает но нет изображения только подсветка
step1207
22/07/2014 19:50
Страница мануала 13_POWER, 5 вольтовый стабилизатор U27 AZ1084S2-3.3E1 между 1и 2 пином КЗ. Выпаял замерил на плате майна тоже КЗ, подскажите пожалуйста бывалые, это действительно КЗ или нет но когда U27 впаяна БП щелкает и не запускается . Электролиты в обвязке стабилизатора поменял были небольшие отклонения.
Клиентов тут не консультируют ... а у Мастеров - есть ПРИБОРЫ !
step1207
23/07/2014 09:10
KRAB писал:
Я не клиент, приборы есть! Мне просто нужна помощь!!! Просто по той цепи я замерял кондюры якобы в КЗ , но все же не могут уйти в "короткую" . И я думаю что сайт создан для помощи. Спасибо что хоть не послали голливудская улыбка
Борис Горбунков
23/07/2014 09:16
step1207, так ищи где КоЗа сидит.
Каких ты ещё подсказок ждёшь???
step1207
23/07/2014 09:24
Как проверить керамику на КЗ без выпайки так как их там штук 10 насчитал
Борис Горбунков
23/07/2014 09:32
step1207 писал:
Ни как.
Можно ещё дорожки порезать - способ для дЭбилов гы-гы
ЛЕНТЯЙ вы батенька стопудово
step1207
23/07/2014 09:34
step1207 писал:
Ни как.
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 10:35
Буду искать. Отпишусь о проделанной работе.
step1207
24/07/2014 07:57
Подскажите пожалуйста если кто знает название CPU в B. TR901E 7432 а то радиатор не снять а в мануале я название не нашел. Спасибо.
step1207
11/08/2014 09:58
Телик запустился! Но на матрице полоски горизонтальные прыгает меню и как бы двоит,. Ramm менял не помогло!
Борис Горбунков
11/08/2014 10:12
step1207, теперь стекло чинить надо... гы-гы
step1207
11/08/2014 12:12
Вот так все печально
step1207
12/08/2014 18:12
Прочитал темы, те что отправил мне Борис Горбунков, за что ему огромное спасибо! В плате y320ab01c2lv0.1 отпаял питание драйвера IC1, перемычку RE07 с нулевым сопротивлением и изображение наладилось. Вот только вопрос, получается что неисправный драйвер?
