Варочная панель Whirlpool AKT 820 BA -Не включается | |||||
| kostya13 20/07/2014 20:00 |
Варочная панель Whirlpool AKT 820 BA - при включение кнопки сеть, подачи питания на варочную панель, сразу включаются три конфорки из четверых, на полную мощность. и не выключаются.
пробовал отключить конфорки и хотя бы одной пользоваться. получилось но не долго, выскочила ошибка ER 22 не знаю что делать, помогите советом |
| Мастерюга 20/07/2014 21:25 |
kostya13, http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
| kostya13 21/07/2014 11:32 |
стоит трансформатор , кажется дело в нем
на трансформаторе написано: 909,264 LA.6014 2x115V/2x12V/6VA T105/F 016-E71 GUTRE 36/04 А на боковой части корпуса наклейка на ней написано: E.G.O 75.13054.003 V1.67 Whp 46196151048 230V 50-60 Hz T105 В магазине такой транс я не нашел, на какой его можно заменить? подскажите может аналог |
| Мастерюга 21/07/2014 16:42 |
kostya13, стекло, может дело в нём??? |
| xarl 21/07/2014 18:42 |
kostya13, "профиль..." |
| kostya13 22/07/2014 07:32 |
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 08:34
тоесть? стекло замыкает? я вытаскивал плату, и так ее включал, тоесть не через стекло, все равно так же. плата чистая, без окиси и так далее. |
| sashko65 22/07/2014 08:11 |
kostya13 перестань пить тормозную жидкость.стекло замыкает занеси мастеру !!! НЕ жми денгьгу!!! |
| Мастерюга 22/07/2014 08:17 |
Если ты решил заменить трансформатор, то и стекло заодно поменял бы... Ни то, ни другое проблему не решат.
А "профиль" эт твои данные в личной странице... |
| sashko65 22/07/2014 08:52 |
Мастерюга профиль заполнить чтоб точно знать (где стекло замыкает) ![]() |
| Мастерюга 22/07/2014 10:21 |
| kostya13 25/07/2014 08:15 |
Господа, вы бред несите, а еще технари. позорите нацию |
| шайтан 25/07/2014 08:30 |
а ты не несешь бред?
| kostya13 25/07/2014 09:05 |
вооот, хоть один дельный совет!! |
