Пролема с BERETTA CIAO 24 | |
| igonzo 21/07/2014 22:35 |
При включении горячей воды зажигается но :
пламя на всю, через 1-3 сек становится маленьким работает 5-10 сек. и все, котел тухнет и так циклически. Отопление работает. Датчик протока проверил работает. Грешу на NTC но симптомы вроде не похожи. ![]() |
| calinvictor 21/07/2014 23:07 |
igonzo, Профиль заполни.Далее срок службы,проток воды и давление газа на мин. и мах. жилательно в принятых еденицах.
Экстасенсов по ремонту газ оборудования пока не встречал. |
| igonzo 22/07/2014 07:35 |
котлу 5 лет
проток воды не знаю (теплообменник после ремонта (варили на заводе и заодно промывали от накипи)) давление газа не знаю |
