Sony KV-1485MK Проблема с видео | |||||||||||||
| maximuslolx 23/07/2014 03:05 |
Здравствуйте , дали починить Sony KV-1485MK (Memory - ST24C02AB1,Video-CXA1213BS,Кадровая -LA7830,Шасси G3E,звук-BA5412) Проблема заключается в том , что при включении на экране видна кадровая развертка и обратный ход её, при это меню видно отлично , звука тоже нет. Спустя некоторое время (сек 30-40 ) кадровая развертка вообще пропадает появляется узкая горизонтальная полоса. Фото приложено ниже.Грешил на C855 (100мк 16В ) думал высох и не гасит импульсы после стабилизатора на 9В ,заменил
не помогло , также сильно греется R807(6.8Ом 2вт) все напряжения есть как и с Тдкс ,так и из Бп. Посидев в гугле, решил пропаять селектор каналов. измерения: брал на время осциллограф и заметил что , на 2 ножке La7830 , не 50В, а 12В и искаженный импульс . напряжения на катодах кинескопа:Kr-174В,Kg-140В,Kb-180В. |
| greg4357864 23/07/2014 04:37 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html |
| Rom-Zecs 23/07/2014 05:10 |
Скм или скд? |
| KRAB 23/07/2014 07:02 |
| Joiner 23/07/2014 07:10 |
Полная каша. Увязать можно только ОХ с искаженным импульсом на 2-й ноге. Селектор-то тут каким боком? Когда давали починить, то что сказали? Молнией прибило, водичка попала, сеть дергалась или что? Слова клиента здесь больше помогут, чем описание Ваших "издевательств" над аппаратом. |
| maximuslolx 23/07/2014 09:39 |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 10:50
Товарищ , прошу прощения , но по образованию я Телерадиомеханих , на учебе с импортной техникой не сталкивался , да и уже многое забыто. Был бы осциллограф - другое дело ,а "ДАУНОСАНТЕХНИК" скорее всего вы. В гугле было описано , что в этих моделях часты дефект пропадает контакт корпуса , после осмотра я увидел что и у меня такой же дефект наблюдается.Я может не так изложил , так как за помощью не привык обращаться . А мастер я или нет , вас не должно волновать - лучше указать на ошибки , чем строить из себя "ВЕЛИКОГОТЕЛЕМАСТЕРА" , и умничать не по делу. Если вам есть что сказать - излагайте , нет - прошу пройти мимо и потролить в другой теме. ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 10:52
| KRAB 23/07/2014 11:32 |
| maximuslolx 23/07/2014 11:44 |
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. |
| Joiner 23/07/2014 12:56 |
Вы, судя по всему, желающий. Так вот в поголовном большинстве случаев у т.н. начинающих что-то получается не тогда, когда они тут упражняются в красноречии, а когда упорно штудируют материал проффорумов. Схемы есть, советов вагоны. Что еще требуется? Подсказка? А что подсказывать, если нет обмеров? Судя по скудным данным, видеопроц ничего не хочет делать то ли из-за защит, то ли по питанию, то ли потому что кирдык ему, то ли еще чего. Обмеряйте, измеряйте, сверяйте, подставляйте и т.д. |
| KRAB 23/07/2014 14:58 |
| maximuslolx 23/07/2014 15:34 |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 16:38 а насчет проблемы , найдена , C854(330мк 25V ) высохший электролит.. |
| iv-9 23/07/2014 15:54 |
Все повторяется, дежавю И пирожок на полке. |
| LordLostr 23/07/2014 16:30 |
Кто мешает учиться? Всё доступно,читай. Тему открыл - выполни правила :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Обрати внимание на 3й и 4й пункты. Весь день искал неисправный кондюк. Кто за тебя должен его найти? ![]() |
| LordLostr 23/07/2014 19:29 |
maximuslolx, С твоего первого поста было понятно-ESR в руки .В 6м подтвердилось.
Получилось:Тема о высохшем кондюке. ![]() |
| KRAB 24/07/2014 00:12 |
Не верно ------
