SONY KV-29LS60K шасси AE6 14 мыргов, включается | |
| Лютер 25/07/2014 20:28 |
Диод моргает 14 раз, но питания в норме, всё как положено с G платы попадает на А плату (включаем питание, замыкает первую реле, появляются 11В, 6В, и т.д. на CN6006, вздрагивают обмотки на кинескопе и всё...)
До позистра и второй реле дело не доходит: не подаётся команда открыть второе реле (оба элемента исправны) Иногда постоит без питания, подумает, включаешь питание и телевизор включается (и тут нет зависимости, что чем дольше постоит, тем больше вероятность). Но после мягкого выключения второй раз не включается. Если включается, то всё нормально: появляется и изображение, и стереозвук и с тюльпанов DVD звук/видео получает. Пульта слушается. Что это может быть и как проверить? Пока проверена только плата G и можно сказать F4/H1. Где именно написано шасси? Скорее всего AE-6B, не могу понять, могут ли быть у этой модели инварианты. (к слову: родного пульта нет, юзается универсальный) |
| Boris Gorbunkov 25/07/2014 22:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 25/07/2014 22:40 |
| LordLostr 26/07/2014 07:05 |
| Лютер 26/07/2014 12:26 |
Модеры, что не так? |
| xarl 26/07/2014 12:58 |
Лютер, удалить , Москва .... |
| Лютер 28/07/2014 21:11 |
Прогрев M-борды спас. |
| KRAB 28/07/2014 23:51 |
и гарантия до дверей ... а потом - побъют ... |
