Переменный дефект в блендере Philips HR 1363 | |
| viktor121251 28/07/2014 15:30 |
Дефект в блендере philips hr 1363 проявляется периодический...При включении двигателя-рукоятки (двигатель соединен с одной из насадок) вращения насадки НЕ происходит, а раздается характерный "свист", словно пробуксовывает соединение в муфте (зубчатой), то-ли еще где-то? При отсоединенных насадках двигатель работает нормально и "тяга" на валу отменная (пробовал притормозить...). Осмотрел соединительную муфту - все нормально, зубья целые. Могу добавить, что если в момент проявления дефекта усилием пытаться еще плотнее сжать двигатель с насадкой, то дефект пропадает, то есть насадка вращается нормально. Замеры показывают, что ось насадки с выступами (при собранном блендере) должна соединяться с муфтой нормально...т.е. зацепление есть. |
| Rom-Zecs 28/07/2014 15:39 |
ось насадки болтается? |
| xarl 28/07/2014 15:40 |
viktor121251, " Профиль"... Тема не по правилам ... |
| viktor121251 28/07/2014 15:59 |
Трудно однозначно ответить - немного болтается, но не так уж и сильно. Есть незначительный люфт, когда пробуешь ось слегка пошатать, но назвать это болтанием не могу. |
