Плата управления Beretta CIAO турбированная версия прошивка | |||
| valeriannn 01/08/2014 23:01 |
Нужна прошивка , на плату управления Beretta CIAO турбированная версия 0533 Sit la precisa 7530091_00 0.580.121(06) CE0085BL0213 10022533. Кто может поделиться? Буду очень благодарен! |
| grinko 02/08/2014 02:33 |
valeriannn, Прошивка чего именно , тебя интересует ? Что с платой не так ? Опиши симптомы. |
| valeriannn 02/08/2014 09:13 |
grinko, проблема на двух платах эдентична, нет сигнала по цепи управления реле вентилятора. , Принудительно смыкаю контакты реле, плата оживает и отрабатывает весь цикл. |
| Trosha 02/08/2014 10:56 |
А с контроллера сигнал идет??? После чего это произошло??? Профиль заполни для дальнейшего разговора. |
| grinko 02/08/2014 11:25 |
valeriannn, На сколько силен в электронике? Платы проверяешь на столе? |
| valeriannn 02/08/2014 12:08 |
grinko, В электронике сил, не имею, проверял на котле. Ещё если можешь помоги с прошивкой на Hermann Habitat 2. Симптомы: горят оба светодиода( красный , зелёный ) и выбило не существующию ошибку с-10
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 13:19 Trosha, похоже из-за скачка напряжения, а вообще сложно сказать. Котел стоит на дачном кооперативе , сварка со всех сторон, ну и так далее. Поставил третью плату , две уже вылетело за восемь лет, кажется, по одной и той же причине. ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 13:32 Виноват, ошибка , просто 10, котёл атмосферник. |
| valeriannn 02/08/2014 12:45 |
похоже с прошивкой на Habitat 2 поспешил. |
| grinko 02/08/2014 13:18 |
valeriannn, Каким програматором шить собираешься и какие контроллеры ? Найди хорошего электронщика , или присылай платы , отремонтируем ![]() |
| valeriannn 02/08/2014 13:28 |
grinko, ну сам точно шить не буду, а вот электронщик и попросил от меня прошивку или новую плату на несколько часов. Помоги с прошивкой, пожалуйста. А по поводу пересылки , уже имею неудачный опыт. Лучше когда электронщик под боком. |
| grinko 02/08/2014 14:33 |
Прошивка тебе не поможет , все проблемы на плате на детальном уровне, меняй электронщика ![]() |
| valeriannn 02/08/2014 14:37 |
Дааа, озадачил ты меня... |
| grinko 02/08/2014 14:37 |
Наверняка твой спец , ремонтер мобилок... И если он такой грамотный пускай выложит прошивку с неисправной платы , а там поглядим. |
| valeriannn 02/08/2014 14:52 |
| calinvictor 02/08/2014 15:12 |
valeriannn, Hermann Habitat 2.
выбило не существующию ошибку с-10 Виноват, ошибка , просто 10, котёл атмосферник. И в каких мимуарах в этих моделях ошибка 10 непрописана--о чем разговор,и какая у этой модели паршивка и в модели CIAO .Правильно пишут меняй электронщика. |
| valeriannn 02/08/2014 15:25 |
